может когда на стоянке просто использовать отражающий элемент, или ставить машину преимущественно мордой в противоположную сторону... насчет светлого Алексей прав.. я как то просто положил полотенце светлое на торпеду... как поехал сразу убрал.. отсвечивает сильно... если кондюка нет то может вентилятор приделать на торпеду?? рашн кондишн))))
Это просто пыль ИМХО А хочешь попробовать - тебе ж сказали положи на торпедо что нить ...газету, например, и в лобовом по дороге сможешь читать заодно, если зрение хорошее
на фото по ссылке она походу обшита тем же материалом что и салон, наверн дермантин какой или кожа.. если конечно не бликует на стекло то круто... а так.. я думаю не оч комфортно.. тут если даже черная панель при своем родном заводсвком блеске сильно отражает свет на стекло при прямых солнечных лучах.. то не знаю как там будет себя вести светлое... главное чтоб не была блестящая поверхность.. я как то также укладывал полоску ткани черную не отражающую свет.. вот тогда было клево... ничто не бликовало на стекло... можно конечно заморочиться и покрыть всю панель этим материалом.. но потом запарюсь его чистить)))
Армейский принцип "не трогай технику и она не подведет". Инженеры из Ингольштадта правильно сделали что она темная. Лучше днище перед зимой еще раз покрасить....
