<<     встал километраж     >>
#1     встал километраж 06 июн 2011, 10:37
Доброго времени суток!!проблема такая:встал километраж как основной так и суточный.чего с ним могло приключиться???где капать??заранее спасибо.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#2     Re: встал километраж 06 июн 2011, 20:22
смотри тему: желтая шестеренка счетчика спидометра
наверно у тебя тож самое
#3     Re: встал километраж 06 июн 2011, 22:02
Разобрал,собрал приборку...все шестеренки целые..поставил на место-все работает.
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#4     Re: встал километраж 13 июн 2011, 20:47
неее, эт надо проверять пропайку моторчика спидометра в приборке к плате,
у мня была та фигня, в нете нашёл ссылку на эту тему (не записал адреса), сначала разобрал-всё норм, потом по мультиметру проверили, оказываецца тот самый моторчик просто отпаялся, а глазами и не видно. :!:
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#5     Re: встал километраж 13 июн 2011, 21:33
На приборку сколько фишек идет? две? желтая и синяя? У меня тоже не работает. Может там на километраж отдельно провода идут?
#6     Re: встал километраж 13 июн 2011, 22:22
на спидометр идут 4 провода-2 с датчика и 2 питание.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#7     Re: встал километраж 14 июн 2011, 11:58
Я кружками обвел. Не пойму что сюда должно идти?Изображение
#8     Re: встал километраж 14 июн 2011, 12:18
не могу рассмотреть фотку,мутная и ОГРОМНАЯ
#9     Re: встал километраж 14 июн 2011, 13:22
Ну резкости толком не добавишь, а огромное - правой мышкой "сохранить рисунок как", а дальше уменьшай... , хотя лучше по другому сразу выкладывать:)
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#10     Re: встал километраж 14 июн 2011, 13:42
У меня накрылась желтая силиконовая шестерня, недавно искал похожую по размеру у сына в игрушках, разобрал несколько ломаных машинок(инерционных и от батареек),
вроде одна кое как подходит по зубьям(на донорском спидометре проверял),но есть тонкости, теперь надо на машине будет проверить,хотя мне думается что баловство это...
 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
