<<     Карлсон     >>
#11     Карлсон 24 июн 2010, 11:10
Quote (promav)
на 140 загорелось давление масла с истошным писком
- проверь обе клеммы к датчикам давления что на кронштейне маслофильтра... Скорее всего плохой контакт на датчике 1.8 бара.... либо выбило давлением - либо начались окисления...
PS
Все что лишнее - само отвалится... если не отвалилось значит это надо... я очень редко мою машину на мойке раза 4 в год...
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#12     Карлсон 24 июн 2010, 11:18
Quote (promav)
Помогите други, куда смотреть, что делать?
Мож совпадение с мойкой?!
У меня когда так начал "с ума сходить" я выкрутил датчик, почистил тряпкой от наложений и всё пришло в норму!
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#13     Карлсон 24 июн 2010, 22:46
Quote (FryPpy)
я бы не мыл двигло, но!!! от старости, при рабочем двигателе, на стыке порвался бензошланг и возник небольшой пожар...поплавилось много хороших и древних вещей (горело все макс 20 сек.)...порошковый огнетушитель спас, но!!! зрелище было грустное...все подкапотное пространство было в копоти и в порошке огнетушителя...
После, кропотливой работы по восстановлению, девственной чистоты карба, проводки и трубкам вакуумника , все работало, как часы, но я не мог оставить подкапотное пространство в срачи решил помыть...и тут поперло...глюки...но! масло перестало моргать, но карлсоне шумит не по книге...
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#14     Карлсон 25 июн 2010, 09:17
Quote (promav)
Попробуй всё таки почистить. Выкрути датчик на холодной машине и отверстие в радиаторе зажми большим пальцем. Антифриз совсем чуть брызнет. И т.к. рука будет занята кто то второй протрёт датчег от наложений (если они есть).
#15     Карлсон 25 июн 2010, 23:07
Алексей, ну а что сразу то не сказать было, что горел??? Стесняешься, чтоль??? Дело в том, что после первого поста мысли - что могло залить, а сейчас что могло подгореть и коротить, а это РАЗНОЕ ИМХО!!!
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#16     Карлсон 26 июн 2010, 00:12
Quote (valerun)
после восстановления проводки, все работало в штатном режиме, глюки пошли после мойки, хз, но седня все пришло в норму...вентилятор стал вкл. и выкл., как надо
#17     Карлсон 26 июн 2010, 00:55
Леш, значит восстановление проводки где то неполным было!!! Что то осталось оголенным или с плохой изоляцией...
Есть такая штука как Мегаомметр - подсоединяешь к проводу и массе...крутишь и получаешь сопротивление изоляции. Они бывают на разное напряжение... думаю, если вольт на 100 взять, то достаточно будет для авто.
Не хочу пугать, но раз ты уже горел, тебе ничего не страшно... biggrin Но чтобы не повторилось - надо проверить проводку ИМХО.
