<<     Радиатор 430 мм, или 590 мм, в чем разница?     >>
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#1     Радиатор 430 мм, или 590 мм, в чем разница? 08 июн 2011, 08:20
Пришло время менять, кто подскажет какой из этих радиаторов надо ставить?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: Радиатор 430 мм, или 590 мм, в чем разница? 08 июн 2011, 08:32
какой у тебя стоит такой и ставь
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#3     Re: Радиатор 430 мм, или 590 мм, в чем разница? 08 июн 2011, 08:35
:) четкий ответ и без вопросов :) а разница наверно в размере и объеме
#4     Re: Радиатор 430 мм, или 590 мм, в чем разница? 08 июн 2011, 11:53
Андрей, я предполагаю, что у немцев тоже машины под поставку делаются!
Моя делалась в экспортном исполнении для Италии, так у меня широкий стоит, а для Мурманска наверное узкий ставят. Только где эти машины потом окажутся - один бог знает! :D
Но мое мнение такое - если влезает по креплению широкий, то хуже не будет - термостат отработает и все тут. Смотри крепление чтоб не переделывать и чтобы не мешался!
#5     Re: Радиатор 430 мм, или 590 мм, в чем разница? 08 июн 2011, 15:25
Для PP, RU. RN - 430мм. SF, NE, PM - 590мм. Для жаркого климата все 600мм.
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#6     Re: Радиатор 430 мм, или 590 мм, в чем разница? 09 июн 2011, 23:35
Ну дак крепления у них должны быть одинаковые, они все-же взаимозаменяемые? Потому, как у меня стоит короткий, а мне предлагают длинный, и как бы жарко у нас. Говорят встанет без проблем, но проверял ли кто это?
#7     Re: Радиатор 430 мм, или 590 мм, в чем разница? 09 июн 2011, 23:47
Нужно тебе докупить подушку под него одну, старая скорее всего не выкрутится. Дифузор вентилятора естественно тоже будет коротковат, дифузор там свой. Себе ставил в замен короткого длинный, никакого изменения не заметил, родной короткий еще понадежней неоригинального широкого будет.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#8     Re: Радиатор 430 мм, или 590 мм, в чем разница? 20 июн 2011, 15:11
Дело сделано! Поставлено 430 мм. Т.к. зимы холодные и долгие, пусть поменьше стоит.
Наконец то выкинут девятошный радиатор и воткнут хоть и не родной, но похожий. :)
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#9     Re: Радиатор 430 мм, или 590 мм, в чем разница? 20 июн 2011, 16:00
Еще маленький вопрос знатокам. Подтекает потихоньку антифриз из под датчика включения вентилятора, чем побороть? Герметик, или может фумлента?
#10     Re: Радиатор 430 мм, или 590 мм, в чем разница? 20 июн 2011, 18:11
Если корпус датчика цел, то можно фумкой.
 [ Сообщений: 10 ]
