<<     пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200     >>
$ XXX $:
XXX
Армавир
04 май 2011, 15:44
#21     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 09 июн 2011, 12:47
сегодня замастырил мех датчик проверил давку короче при 2200 2бар давит на холостую давление чёто маленькое гдето 0.3-0.5бар это на горячию при оборотах 4000-4,500 давка 5 бар!! это как по вашему ? или всётаки реонимация? да датчик высокого давления по маркировки 1,6-2 бар вот такой у меня стоит!
#22     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 09 июн 2011, 13:09
[quote3=$ XXX $,http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=46590#p46590]на холостую давление чёто маленькое гдето 0.3-0.5бар это на горячию[/quote3]
Это очень мало - надо разбирать и смотреть где и что?
А датчик такой и должен быть он настроен на 1,8 бар. А раз зуммер гудит - значит и на 2000 у тебя нет 1,8 бар !!!
Приехали!
На холодную еще измерь, правда это уже.......
$ XXX $:
XXX
Армавир
04 май 2011, 15:44
#23     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 09 июн 2011, 13:28
Приехали!
с чего начать,не подскажешь
#24     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 09 июн 2011, 17:44
с осмотра колена... и осмотра маслонасоса....
$ XXX $:
XXX
Армавир
04 май 2011, 15:44
#25     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 16 июн 2011, 07:23
сегодня добрался до потдона! открутил,блин засада он не выходит мешает балка и насос,но в потдоне обнаружились пластины как будто осколки от вкладышей,но двиг работает хорошо без стуков и грюков. да икак балку откручивать ичто?ни когда не сталкивался с этим .
$ XXX $:
XXX
Армавир
04 май 2011, 15:44
#26     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 16 июн 2011, 07:26
на холодную 3 по мере прогревания падает датчик в КРа
#27     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 16 июн 2011, 09:01
[quote3=$ XXX $,http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=47429#p47429]сегодня добрался до потдона! открутил,блин засада он не выходит мешает балка и насос,но в потдоне обнаружились пластины как будто осколки от вкладышей,но двиг работает хорошо без стуков и грюков. да икак балку откручивать ичто?ни когда не сталкивался с этим . [/quote3]
Это не балка, а всего навсего подрамник. Люди снимали поддон отдав задние болты подрамника и оттянув его от кузова.
А куски в поддоне могут оказаться остатками вкладышей промвала...у Дениса DEN261 так было.
Так что может не все так и страшно! ;)
$ XXX $:
XXX
Армавир
04 май 2011, 15:44
#28     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 16 июн 2011, 11:54
спасибо за советы!!!!хоть чуть успокоил!
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#29     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 16 июн 2011, 17:27
Я наоборот передние болты подрамника откручивал, когда поддон снимал, предварительно вывесив двигатель.
#30     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 16 июн 2011, 17:30
Леша, может быть...я и не запоминаю, которая часть мешается - начнешь сам увидишь ;)
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
