но нет(гдет после 3 км пути опять на холостых глохнуть начинает...
Рома, ты давай уж не экспериментируй с поездками!!! Через 3 км она только набрала рабочую температуру - вот и попа!!! Меряй давление, компрессию и выясняй около гаража, а то доиграешься!!!
у меня такая хрень сейчас была, поменял масляный насос и всё в поряде, а проблема состоит в перепускном клапане на масляном насосе, он залипает в открытом состоянии, и гоняет масло по поддону не поднимая вверх.
а я думал, что перепускной клапан в фильтре находица....
Ром, ты не эксперементируй! А то влетишь на кап ремонт как я, аж 45рублей обошелся! Слетай в знакомый хороший автосервис на диагностику, пусть посмотрят спецы, а то с давлением шутки плохи
ребята подскажите плиз: после замены масла и фильтра, начала гореть контрольная лампа давления масла после завода двигателя но через несколько секунд она гаснет это нормально?
Дима это конечно ненормально! Я только что отъездил такой фильтр Kolbenschmidt, правда я сразу проверил давление мехманометром и успокоился. Да, вот такое Г... теперь нам продают, причем уже все!!! Сейчас поставил такой же Kolbenschmidt после замены масла и все ОК!!!
