<<     Про вывешивание колес (видео)     >>
#1     Про вывешивание колес (видео) 28 май 2011, 19:46
морда машины была вывешена, так как снимался стартер, и вот стало интересно, что если завести и включить передачу... вот что увидел) http://www.youtube.com/watch?v=8WELPLv6EMA на ВАЗе, до 8-ых моделей, тоесть заднеприводные, крутится оба колеса, но в обратые стороны... а тут вот как :D правда тупанул, не снял на видео притормаживание, получается когда притормаживаешь, то дифференциал перебрасывает крутящий момент и на правое колесо! ну вроде бы как знают многие об этом) на всяк случай снял....
#2     Re: Про вывешивание колес (видео) 28 май 2011, 21:12
Должны оба крутиться, разницы никакой между колесами, правое скорее всего зажато колодками.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Re: Про вывешивание колес (видео) 28 май 2011, 21:15
ничего неожиданного нет, просто правое колесо что то притормаживало. Если бы правое легко вращалось, то и оно могло бы крутиться в обратную сторону, или оба в одну сторону. ДИФЕР - хитрая штука.
#4     Re: Про вывешивание колес (видео) 29 май 2011, 01:06
так факт в том что правое что левое одинаково вращаются рукой, усилий никаких не нужно! пальцем катнуть и крутится что левое что правое... а вот когда втыкаешь скорость то такая беда...
кстати на нейтралке если раскрутить одно колесо, соответственно и второе крутиться, отпускаешь, и еще некоторое время вращается оба колеса! тоесть его там НИ ФИ ГА не притормаживает.... :|
#5     Re: Про вывешивание колес (видео) 29 май 2011, 10:07
Вообще то странно как то??? А почему - придумать не могу!
Хотя.... Дима, а попробуй левое поставить а правое вывесить и включить передачу...рукой(ногой, палкой) оно не останавливается? Да можно и без двигателя на передаче так повращать...
#6     Re: Про вывешивание колес (видео) 29 май 2011, 11:37
короче пока снимали стартер, втыкнута была 1-я скорость, я немного баловался колесами :lol: крутил туды-сюды... вращаются оба, только одно в одну сторону а другое в обратную... и когда потом завел, воткнул скорость, крутилось только левое, немного притормозил, начало вращаться и второе...
хммм....нада будет попробовать...
кстати при снятии стартера, обнаружил что на внутреннем шрусе, пара болтов было выкручено, и если б не пыльник шруса, то потерал бы их ! начал поджимать (купил даже специальные ключи, как шестигранник, только звездочкой) так оказалось что все они послабленные !!!! :shock: подтянул все это дело... так теперь когда к примеру сдаешь назад, при вывернутом руле в любую сторону, щелкает что-то... походу это сам шрус... бо и свободное вращение колес мне не нравится... крутится вместе с полуосью, градусов примерно 7-8 на глаз... наружные шрусы предидущий хозяин менял, на них не чувствуется такого люфта, когда придерживаешь полуось и крутишь колесо, то люфта нету почти.... вот и думаю что внутренние шрусы под замену нада :?
#7     Re: Про вывешивание колес (видео) 29 май 2011, 12:19
Не парься - это нормально! Это как раз в диффере...так и должно быть.
На люфт если проверять - надо два колеса одновременно в одну сторону!!!
#8     Re: Про вывешивание колес (видео) 29 май 2011, 12:25
аааа так даже... я не подумал об этом... точно... нада будет еще раз проверить как то...
#9     Re: Про вывешивание колес (видео) 29 май 2011, 19:59
У меня так же на вывешенной крутятся, я думал у меня у одного так.
#10     Re: Про вывешивание колес (видео) 29 май 2011, 20:01
оо! я уж тоже подумал что я один такой избранный со своей 80-кой, а у Витальки такая же эпопея... хммм...
