<<     вопрос по поворотникам     >>
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#1     вопрос по поворотникам 28 май 2011, 20:45
Появилась и начала прогрессировать проблема.
Включен поворотник. Работает. Через время перестает мигать. Клавиша нажата.
Если в этот момент стукнуть по приборке - начинает мигать снова.
Или, если отпустить рычаг и включить - замигает.
Это приборка? Что там копать?
ЗЫ. Проблема проявляется и с правым и с левым поворотом.
#2     Re: вопрос по поворотникам 28 май 2011, 21:05
лампочки на приборке перестают мигать? или сами поворотные плафоны? на приборке получается просто контрольные лампы... но дело может быть в стрекозе, нада разобрать и почистить все контакты, так же можна и на реле заодно почистить...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Re: вопрос по поворотникам 28 май 2011, 21:20
у меня была вот какая проблема - включаю поворотник, без разницы правый или левый, он мигнёт несколько раз и всё. Через некоторое время - пару дней наверно вообще моргать перестали. Оказалось реле поворотов, поставил от ТАЗа 08 семейства вроде. Вскрыл родное реле - погорели резисторы. Самое сложное было найти реле - по звуку не прокатывало, тк совсем кончилось. Находится - снять полку над педалями и реле на кромке торпеды со стороны водителя
А аварийка работает? Может контакт в стрекозе на повороты плохой?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#4     Re: вопрос по поворотникам 28 май 2011, 21:39
Тяжело все одновременно проверить, так как неисправность "приходящая". Не могу выловить на стоянке. А проявляется в дороге, там не до диагностик. Как бы в зад не въехали.
Смущает то, что при появлении этой неисправности, когда стукнешь по приборке - они начинают мигать!
Когда не мигают, то и реле не щелкает. По идее и поворотники снаружи мигать НЕ должны.
Про реле уже почитал, понял, что оно под полкой.
С чего начать копать? В приборке может что-то отвечать за их работу? Слабо в этом шарю. Может в ней (приборке) какой-нибудь резистор-дорожка, реле.
Начну с реле под полкой, Потом подрулевой. Верно?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Re: вопрос по поворотникам 28 май 2011, 21:49
Они не мигают и даже вообще не горят? Тогда дело в стрекозе, а если просто не мигают то 98 процентов в реле.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Re: вопрос по поворотникам 28 май 2011, 22:21
в приборке ничего интересного нет - простое дублирование внешних лампочек. Проще сменить реле, дешевле проверить стрекозу, хотя с плавающей неисправностью второе значительно проблематичней.
#7     Re: вопрос по поворотникам 29 май 2011, 00:52
а я нашел все-таки! тоже скончалось было, ноль на массу! ну и я через сигналку, жмакал режим паника, оно клацало почему-то :shock: и лампочки все моргали, а на поворотник нифига.... в итоге вставил тоже от ТАЗА 08-го...
такого же мнения! думаю что стрекоза жарит!
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#8     Re: вопрос по поворотникам 29 май 2011, 07:01
спасибо за советы.
Вопрос по приборке таки открытый. Кто шарит в электрике?
Возможно ли такое, например: при умирающей лампочке в приборке - проявляется такая неисправность? Завязана ли она таким образом в цепь, что выход её из строя (лампочки в приборке) вырубает поворотники? Либо она не контачит. Стукнул по приборке - появился контакт, цепь восстановилась - поворотники замигали. Нет?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Re: вопрос по поворотникам 29 май 2011, 07:18
оставь приборку в покое, в следующий раз постучи по кожуху рулевой колонки - думаю реакция будет такая же.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#10     Re: вопрос по поворотникам 29 май 2011, 11:13
Костя, похоже ты прав. Стук по приборке "уходит" к панели на релюху :lol:
Она там рядом.
Сегодня снова проявился баг. При включении сначала все оК, потом указатели поворотов не мигают на приборке. Выглянул - сами повороты тоже не мигают. Попробовал с аварийкой - подобное. Перестает мигать.
Стукнул в районе реле - замигали.
Достал реле, располовинил. Оно, конечно, уставшее уже.
Подчистил контакты, прикрутил полку, реле оставил висящее снаружи на проводах под рулём. Посмотрим как оно :D
Костя, ты писал
"Через некоторое время - пару дней наверно вообще моргать перестали".
Т.е вообще не горели как у меня или горели, но не моргали?
