<<     свистят колодки без торможения     >>
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#1     свистят колодки без торможения 27 май 2011, 17:19
второй год сталкиваюсь с неразрешенной проблемой - при езде свистят торм. колодки, особенно если руль на 5-15 градусов повернуть (при езде на кольцевых), да и на прямой начинают уже точить... (звук, как будто, на наждаке точить проволоку)...
в прошлом году поменял из за этой проблемы осенью колодки и торм. диски.... сейчас весна - и опять началось... ездить с закрытыми окнами не могу - нет кондея, да и музыкой глушить...
при нажатии на тормоз, этот песочно-тонкий свист пропадает и свистит по популярно-жигулёвскому...
вообщем беда - одни нервы....
#2     Re: свистят колодки без торможения 27 май 2011, 22:42
Надоели вы ребята со своими кликухами......... даже помогать не буду :(
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#3     Re: свистят колодки без торможения 28 май 2011, 09:27
исправлено!)
жду помощи)
#4     Re: свистят колодки без торможения 28 май 2011, 12:10
Oberon писал(а) :
исправлено!) жду помощи)
Молодец! Руслан, не обижайся, но терпеть не могу по кликухам обращаться к человеку!!!
По поводу колодок - здесь несколько проблем сразу
1. раз пищат при езде - значит они у тебя не отходят нормально, а это может быть по трем причинам
а) закисли цилиндры сурппорта из за грязи или ржи после порванных защитных манжет или манщета порвалась и могла вывернуться кусочком (у меня так было - ее без вынимания цилиндра на место не поставишь!!!)
б) разбиты отверстия направляющих скобы суппорта - от этого клинится скоба и колодки не отходят!
в) воздух в системе и колодки постепенно поджимаются, причем непредсказуемо.
2. бывает из за качества самих колодок при начале движения первые торможения как с песком, но после нескольких торможений и подогрева колодок это проходит обычно.
3. бывает писк при торможении - но это грязь на колодках и лучше для очистки сделать поперечный паз на колодке шириной 3 мм где то.
Вот вроде все что может быть :D
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#5     Re: свистят колодки без торможения 28 май 2011, 12:24
у меня на холодную всё норм., а вот чуть проедешь, так начинается...
#6     Re: свистят колодки без торможения 28 май 2011, 12:26
Ну значит читай п.1 и ищи. Значит пока стоит они отходят постепенно, а при езде не успевают!
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#7     Re: свистят колодки без торможения 28 май 2011, 15:53
спасибо - буду смотреть)
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#8     Re: свистят колодки без торможения 31 май 2011, 13:13
заехал в сервис - сказали, что скорее всего торм. цилиндры - и они под замену...(((
надо разобрать самому и глянуть - но, я их и не видел в живую, думаю, мало что определю(
#9     Re: свистят колодки без торможения 31 май 2011, 13:27
Все определишь!!!
Если увидишь порваный пыльник или ржавый поршень - тебе что эксперт понадобится??? Там цилиндр , в нем поршень и резиновый пыльник - всё!
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#10     Re: свистят колодки без торможения 31 май 2011, 13:34
спасибо Валерий.
постараюсь разобраться - если что, сфоткаю)
