ВЫРЕЗАЛ МЕМБРАНУ НЕ ИЗ ПРОКЛАДКИ БЕНЗОНАСОСА,А ИЗ МЕМБРАННОГО ПОЛОТНА 0,6мм НАЧАЛ СОБИРАТЬ,А ОКАЗАЛОСЬ ПЛОСКОСТИ У КОРПУСА НЕТ........... КАКОЙТО МАНДЮК ТЯНУЛ ДО УСЁРУ.... ВЫХОД- ПРИКЛЕИЛ ЧЕРЕЗ ГЕРМЕТИК, ВОТ ТОЛЬКО НАДОЛГО ЛИ.....
А надо было похожие темы про ускорительный насос почитать, всё разжевано. Даже фото есть. Короче, насколько возможно притирать плоскости надо было. И как мембрану уплотнить советы есть. Информация-то открытая, не секретная.
