На карбе винтом регулировал, а в салоне на тахометре смотрел. у меня 3 датчика стоят на патрубке, который входит в движок. 2 сверху и 1 снизу, какой из них?
Сергей ижу никто тебе не ответил. Давай сначала уточним какой у тебя карб стоит? Если у тебя на тройнике три датчика то похоже что это не карб 2 ЕЕ. А потом уже можно будет дальше говорить.
Ну да. Я на первое сообщение ветки посмотрел а ник не узрел опаздывал.
И ксттаи если у человека и правда первый кейхен, то дела не может быть в температурном датчике. А если второй кейхен, то один фиг даже без системы прогрева для которой нужен датчик есть ПОДСОС.
