<<     Вентиляция и с чем её едят.     >>
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#1     Вентиляция и с чем её едят. 17 май 2011, 15:35
Добрый день всем. Меня мучает один вопрос который не дает мне покоя, это вентиляция картерных газов, помоему так называется :) Речь идет о трубке которая идет с клапанной крышки к впускному колектору. Почему мучает? Потому что у меня в машине постоянно сопливит из под клапанной крышки. Прокладку менял 2 раза. Время от времени пытаюсь подтягивать гайки на крышке. Результата ноль. Поэтому взор пал на вентиляцию. Если я мыслю в неправильном направлении поправте. И еще вопрос по звуку работающего двигателя. Работает тихо тихо но идет звук типа "ляп ляп ляп" Звук похож на полуработающие гидрики. Но их я менял, старые ляпали постоянно. И этот звук "ляп ляп" еще с замены длятся. Гидрики VAG ставил. Звук как будто дизель работает )))) тихий дизель но дизель :))) Кто что скажет на эту тему? Если что поиск юзал, ничего схожего ненашел. Заранее безгранично благодарен!
#2     Re: Вентиляция и с чем её едят. 17 май 2011, 18:17
Насчёт прокладок. Сними крышку и внимательно осмотри её. Скорей всего у тебя (как и у меня было) есть выпуклости в районе отверстий, поэтому и не прижимает прокладку. На чём нибудь ровном аккуратно постучи молоточком по отверстиям , чтобы было идеально ровно по всей плоскости. У меня сейчас без проблем.
#3     Re: Вентиляция и с чем её едят. 17 май 2011, 20:20
Володя, вот, если бы ты жил на форуме, а не юзал поиском, то понял бы свою проблему сразу, т.к. это обсуждалось много раз!!!
Первое свою клапанную крышку надо проверить на плоскостность (и плоскость головки тоже)!!!!!!!!!!!!! От частых затяжек (особенно у отверстий под шпильки) есть пуклевки, которые не дают нормально притянуть!
Второе, купить НОВУЮ прокладку, а не пытаться затянуть старую!
Третье - Обжимать клапанную крышку ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом с усилием 1 кгмс на шпильку!!!
Вот если и после этого будет сопливить, то тогда меняй машину :D
#4     Re: Вентиляция и с чем её едят. 17 май 2011, 21:28
А сама прокладка соответствует шпилькам? Может здесь проблема.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#5     Re: Вентиляция и с чем её едят. 17 май 2011, 21:41
По поводу гидриков - может быть давление масла слабое на холостом
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#6     Re: Вентиляция и с чем её едят. 19 май 2011, 23:23
И нужно не забывать, что прокладки клапанной крышки есть двух типов - пробковая и резиновая. Они не взаимозаменяемы. А "ляп ляп ляп" - это наверно распред постукивает. Можно попробовать ГРМ немножко ослабить
#7     Re: Вентиляция и с чем её едят. 20 май 2011, 08:20
Про ляп можно еще отметить то, что замена гидриков не всегда и помогает, т.к. имеется выработка в колодцах под них, а это уже...
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#8     Re: Вентиляция и с чем её едят. 20 май 2011, 10:18
Ага.. А еще и давление может чудить... или масло не той вязкости.. Короче причин полно :)
kost-nick:
Константин
Самара
10 апр 2011, 09:19
#9     Re: Вентиляция и с чем её едят. 20 май 2011, 14:13
"Речь идет о трубке которая идет с клапанной крышки к впускному колектору."
Я не знаю конечно как на ауди, но у меня до этого восьмера была, так вот там отверстие для трубки в клапанной крышке защищается сеточкой из металлических пластин. Мне советовали ее прочистить, потому что тоже из под клапанной крышки масло проступало. Я не утверждаю просто к сведения довожу, я сейчас движок разобрал отбратил внимание что у меня тоже эта сеточка забита, буду чистить.
#10     Re: Вентиляция и с чем её едят. 20 май 2011, 22:17
Костя, ты это с кем сейчас говорил??? :lol: :lol: :lol:
А сеточку лучше прожечь!
Аааааааааааааааа, понял, извини!!!
Но чтобы ответить на цитату - выдели текст из поста и потом нажми "ответить", тогда понятно будет, что ты ссылаешься на чью то фразу! ;)
