<<     тормоза, нужна помощь     >>
nfyr:
дмитрий козырев
01 июн 2010, 13:44
#1     тормоза, нужна помощь 21 июн 2010, 11:59
добрый день форумчане, появилась такая проблемка, менял тормозные диски и вдруг увидел, что на внешних шлангах лопнула внешняя оплетка. Купил шланги, поехал в сервис, так как одному потом тормоза прокачивать не оч удобно, а там эти мастера свернули грани на штуцере трубки. все бы ничего, купить его то можно, но есть опасения что пойдет все дальше. Так вот может кто посоветует, где можно купить трубку в ювао и как потом из положения выходить.
#2     тормоза, нужна помощь 21 июн 2010, 23:06
Quote (nfyr)
Что это такое я не понял, могу сказать только одно - пока сам не начнешь заниматься своей машинкой - так и будешь постоянный геммор СТО лечить, а они будут тебе впаривать!!!
Либо ищи себе проверенное СТО - вон к Алексу езжай, что ли... Либо сам занимайся...
Quote (nfyr)
Полнейшая чушь!!! 30 лет один прокачиваю, точнее проливаю или"прокачиваю" проливом!!! И ты знаешь еще жив!!! biggrin
Quote (nfyr)
Значит такие "мастера" у тебя!!! Для этих целей существуют ключики, зажимающиеся болтиком - отворачивают ФСЁ , даже вместе с кронштейнами!!! biggrin Хотя я у себя первый раз менял шланги через 19 лет и никаких проблем при отворачивании не было!!!
#3     тормоза, нужна помощь 22 июн 2010, 06:00
Поддерживаю валеру, руки есть-проблем не будет.
PUzzzLIK:
Денис
06 май 2010, 17:42
#4     тормоза, нужна помощь 22 июн 2010, 19:58
Тормоза прокачать одному проблем нет, в ТАЗовском магазе покупаешь такую крышечку на тормозной бачек с трубочкой, трубочку на золотник колеса, соответственно в бачке с тормозухой создается давление, откручиваешь прокачные штуцера, и ждешь пока воздух выйдет.
#5     тормоза, нужна помощь 22 июн 2010, 20:30
PUzzzLIK, +1 - но главное не заждаться - а то вся жижа из бачка уйдет и станет только хуже...
PS
У меня как и у Валеруна все открутилось само даже без этого ключа... и самотеком все выходило - собственно когда менял шланги и суппорта - так и поступил....
#6     тормоза, нужна помощь 22 июн 2010, 21:51
Quote (FryPpy)
Кстати прокачка самотеком очень полезна - показывает в каком состоянии вся тормозная система!!! Если нормально проливается - порядок, а если даже не капает - смотри забитые отверстия, шланги и трубки!!!
 [ Сообщений: 6 ]
