<<     ЗАМЕНА ДАТЧИКА ХОЛЛА     >>
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#1     ЗАМЕНА ДАТЧИКА ХОЛЛА 18 май 2011, 19:46
Всем привет! Мужики выручайте, крякнул датчик холла, купил новый и не могу его поменять. Как разобрать трамблёр???
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: ЗАМЕНА ДАТЧИКА ХОЛЛА 18 май 2011, 19:59
Ну во первых трамблер нужно вытащить из блока,потом нужно будет снять шестерню с вала трамблера.Для этого нужно выбить/высверлить штифт крепящий шестерню к валу.После этого можно будет вытащить вал из корпуса трамблера и поменять датчик.
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#3     Re: ЗАМЕНА ДАТЧИКА ХОЛЛА 19 май 2011, 08:25
Да трамблёр то я вытащил и всё с него снял. У меня вся проблема то и встала в том что я этот вал снять не могу, пробовал я выбить этот шплинт но безуспешно. Ещё пробовал верхнюю чашку снять но тоже бестолку. Значит всё таки нужно шплинт снизу выбивать?
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#4     Re: ЗАМЕНА ДАТЧИКА ХОЛЛА 19 май 2011, 17:00
Не знаю как на В4, но на В3 (РМ) трамблер разбиратся только выбив (или высверлив) этот шплинт. Хотя я думаю конструкция трамблеров идентична.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: ЗАМЕНА ДАТЧИКА ХОЛЛА 19 май 2011, 17:09
Да,по другому никак.Выбить и у меня не получилось,высверливал сверлом,потом нашел сварочный электрод(четверку),отрезал кусочек и расклепал.
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#6     Re: ЗАМЕНА ДАТЧИКА ХОЛЛА 20 май 2011, 17:50
Поменял я сегодня датчик холла:). Выбил этот шплинт (правда помучиться пришлось). Спасибо всем откликнувшимся.
 [ Сообщений: 6 ]
