<<     пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200     >>
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#1     пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 11 май 2011, 16:46
вчера из-за течи поменял датчик лампочки давления масла, который на масляном фильтре, а сегодня стал из панели какой то зуммер включаться и верещать когда обороты поднимаются выше 2200......
Че за фигня????? кто знает??? раньше зуммер никакой не пищал, ни когда тосол вытек, ни когда масло вытекло.... только лампочка на панели загоралась, а щас лампочка никакая не горит, а зуммер верещит сцуко....
не знаю может там быть какая то связь с датчиком давления масла который я менял???
#2     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 11 май 2011, 20:14
так оно и есть. оба датчика давления завязаны на зуммер.при холостых если давление масла менее 0.3 то пищит,и если обороты более 2200 а давление менее чем(забыл на скок кг второй датчик)то будет тоще пищать .либо датчик не срабатывает ,либо давления мало :(.надо мерить давление и делать выводы.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#3     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 11 май 2011, 21:30
я датчик в фильтр купил низкого давления. Это правильно? там я так понял два датчика, один высокого давления, другой низкого
#4     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 11 май 2011, 22:20
Второй датчик на 1,8 кг
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#5     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 12 май 2011, 12:46
а где второй датчик?
$ XXX $:
XXX
Армавир
04 май 2011, 15:44
#6     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 18 май 2011, 15:38
была такая проблема плохой контакт был провода с датчиком!!
$ XXX $:
XXX
Армавир
04 май 2011, 15:44
#7     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 18 май 2011, 15:45
А сей час иногда срабатывает не пойму в чём дело ! осталось только проверить механикой давление надеюсь что оно нормальное будет,но а там вскрытие покажет! есть советы по моей проблеме?
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#8     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 18 май 2011, 17:04
[quote3=$ XXX $,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=43552#p43552]А сей час иногда срабатывает не пойму в чём дело ! [/quote3]
А масла сколько залито? я в инструкции прочитал что он пищит если масло приближается к отметке "мин". Типа ездить еще можно, но надо озаботиться доливкой масла
#9     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 18 май 2011, 18:09
[quote3=$ XXX $,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=43552#p43552]осталось только проверить механикой давление[/quote3]
вот это и нужно сделать в первую очередь.
$ XXX $:
XXX
Армавир
04 май 2011, 15:44
#10     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 19 май 2011, 10:56
масло уровень!!
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
