<<     Сверчки, стуки и скрипы...     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#1     Сверчки, стуки и скрипы... 13 май 2011, 11:04
доброго всем времени суток
Поделитесь опытом как избавиться от всяких скрипов и сверчков в обшивке, в районе торпеды и бордачка!
Да и что ещё может стучать в правом переднем крыле (хоть и не громко но выморажывает) ?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Сверчки, стуки и скрипы... 13 май 2011, 15:39
Про сверчков лучше в раздел "кузов" писать, а вот стучать в крыле может много чего. Это и рулевой наконечник и опорный подшипник и стабилизатор и шаровая и сайлентблоки и ШРУС и суппорта. Как можно подробнее опиши условия при которых возникает стук, а так же что уже делалось. А самый идеальный вариант-это вывесить морду и пройтись по всем вышеобозначенным местам, как визуальным осмотром, так и шевелением при помощи рук и подручных инструментов. Обычно после такого осмотра если и не выявляется проблемное место, то хотя бы уменьшится круг подозреваемых.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#3     Re: Сверчки, стуки и скрипы... 13 май 2011, 19:04
ну в правом крыле там где маленький боковой поворотник в районе двери или около двери не знаю как правильно написать короче посередине, но звук не относится к вышеперечисленным ( рулевой наконечник и опорный подшипник и стабилизатор и шаровая и сайлентблоки и ШРУС и суппорта)
#4     Re: Сверчки, стуки и скрипы... 13 май 2011, 21:01
Дим, ну как ты думаешь, вот у меня на дороге в колесо воткнулся гвоздик, на котором жгут сантиметров 10 и вот он дербанит...!!! Как думаешь такое кто то может предугадать??? Ты сначала сам все поищи, а потом опиши все это и спрашивай, а то ты считаешь, что здесь экстрасенсы - раз и все определили. Тебе Алексей правильно сказал - стучать может все что угодно!!! Посади другана на капот или под капот... и прокатись чутка, а он пусть рукой пробует везде.....вот это САМОЕ надежное, а так, как найдешь (а это может оказаться от забытой пробки, до любой хрени попавшей в какой то зазор!!!) расскажи и нам!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#5     Re: Сверчки, стуки и скрипы... 14 май 2011, 05:38
Хорошо, но для начала надо под крыло заглянуть а что бы туда попасть его необходимо снять!
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#6     Re: Сверчки, стуки и скрипы... 16 май 2011, 08:27
Для того, чтобы заглянуть под крыло, снимать его не обязательно, достаточно извлечь подкрылок( а без снятия подкрылка не сдернешь крыло :D ).
#7     Re: Сверчки, стуки и скрипы... 16 май 2011, 10:35
Дим, я это к тому говорю, что когда сам едешь - слышишь все не там где на самом деле это есть!!! Надо правда приятеля и лазать по машине и трогать! Даже черех окно просто руку на крыло положишь и то сразу поймешь - стучит что то по крылу или кажется!!!
 [ Сообщений: 7 ]
