<<     Шарниры равных угловых скоростей     >>
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#11     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 17:17
если у тебя не хрустит когда поворачиваешь при полностью повернутом руле значит есчче живы, можно не менять, хотя если есть деньги то можно и сменить)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#12     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 17:19
основное правило - менять парой - правую и левую деталь. Это с точки зрения экономии времени. Парные детали работают в одинаковых условиях и если полетел левый, то возможно скоро и правый за ним, придётся снова заниматься за замену или ехать в сервис. С другой стороны - если ограничен в средствах, то и менять по мере кончины. Год назад менял наружные, GKN по 1700 за штуку. При целых чехлах ходят очень долго.
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#13     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 17:22
+1 я тоже всегда стараюсь менять парой, совсем недавно менял наружний ШРУС по причине порванного пыльника, поставил мейли
Sachertorte:
Борис Борисович
06 июн 2010, 21:52
#14     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 18:03
Я до сервиса то доеду с такой болячкой? И еще, скольго примерно по деньгам встанет замена всех 4-х гранат?
#15     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 22:42
Quote (Sachertorte)
3) Может быть заодно следует поменять что-то еще для профилактики?
Я бы еще посмотрел сальники полуосей заодно...
Quote (dost)
Да это еще обкатка только идет
Миш, ты знаешь...я тоже так думал, но где то на 240 тыс у меня левый наружный (правда год слегка похрустывал уже) взял и вылетел на развороте sad .......
Чтоб не париться сменил все четыре!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#16     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 23:14
Quote (valerun)
Тоже его менял->пыльник был порван,но на какой тысяче незнаю,пробег скручен biggrin
Остальные(тьфу три раза)не беспокоят.
#17     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 23:16
А у меня и пыльники целые были, а вот так... Поэтому, чтоб не думать - махнул ФСЕ biggrin
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#18     Re: Шарниры равных угловых скоростей 19 ноя 2011, 09:10
Дабы не создавать новую тему решил написать здесь:Ещё до ремонта( http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4783) слышал странный хруст на поворотах,сегодня залез под машину и увидел порванный на фиг пыльник правого наружного шруса.Почитал форум и понял что надо менять шрус.Возникли вопросы а какой заказать с гайкой или с болтом?есть ли отличия правый-левый?И как менять если где нибудь пошаговая инструкция с картинками?
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#19     Re: Шарниры равных угловых скоростей 19 ноя 2011, 09:34
Сними колпак и увидиш гайку или болт.
#20     Re: Шарниры равных угловых скоростей 19 ноя 2011, 18:32
Разницы никакой.
