<<     Шарниры равных угловых скоростей     >>
Sachertorte:
Борис Борисович
06 июн 2010, 21:52
#1     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 12:39
Раньше через каждые пол оборота колеса с правой стороны что-то подскрипывало, что это было определить не удалось. Теперь с той же периодичностью стало "хрустеть", видимо шрус, и скорее всего внешний. Вообщем решил поменять все четыре. Пробег-то уже не маленький - 225000 км. В связи с этим возникло несколько вопросов:
1) Какой фирмы лучше ставить? Хорошие ли LOBRO?
2) Какие могут быть "подводные камни" при замене?
3) Может быть заодно следует поменять что-то еще для профилактики?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 13:05
Хрустит на прямых колесах? Если так то внешние ШРУСы тут не при чем.
Sachertorte:
Борис Борисович
06 июн 2010, 21:52
#3     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 13:10
dost, Да, хрустит на прямых колесах. А что это тогда может быть?! wacko
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 13:16
Так обьсни характер "хруста",когда он появляется,зависит ли от оборотов двигателя?А так это пальцем в небо.
Quote (Sachertorte)
Да это еще обкатка только идет biggrin
Sachertorte:
Борис Борисович
06 июн 2010, 21:52
#5     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 13:30
dost, Хруст появляется при движении. Хрустит при прокручивании колеса. Т.е при каждом обороте колеса, чем быстрее еду тем интенсивней хрустит. Раньше точно так же скрипело. От оборотов двигателя не зависит. Вот как-то так.
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#6     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 14:46
может не по теме, но у меня хрустит, когда едешь назад, когда колеса вывернуты до отказа и гул появляется.
Это я так понимаю наружний шрус, а гул тогда это что??
гул и хруст только на вывернутух колесах до упора
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 15:54
Quote (@legator)
гудит потшипник
Quote (Sachertorte)
Хорошие ли LOBRO?
да хорошие
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 17:01
LOBRO GKN SPIDAN - это вроде одно и тоже, но упаковано под разными торговыми марками. В оригинале вроде тоже они идут.
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#9     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 17:05
если хрустит при прямых колесах то это внутренний ШРУС, если при повернутых то наружний, все просто
Sachertorte:
Борис Борисович
06 июн 2010, 21:52
#10     Шарниры равных угловых скоростей 21 июн 2010, 17:12
А менять лучше только внутренние или лучше все сразу?
