Уважаемые владельцы ауди 80 подскажите пожалуйста что такое. ауди 80 (моновпрыск, двигател JN, 1988гв) заводится работет 5 секунд и глохнет, если долго долго заводить может разработаться но плавает, работает затягиваясь, когда едет мощности нет. свечи менял, бегунок и крыжку трамблёра тоже, топливный фильтр поменял, насос топливный почистил - не помогло. подскажите пожалуйста. заранее благодарю. EvdVach@yandex.ru
У меня было по этому поводу на прошлой Ауди 80 с двигателем PM моновпрыск. Заводилась очень плохо. Причина была в дохлом датчике температуры охлаждающей жидкости. Замена датчика решила проблему.
Если JN и мехвпрыск (черепаха и паук металлических топливных трубок от распределителя к форсункам) - то очень похоже на подсос - при старте работает пусковая форсунка, но потом отключается и двиг глохнет т.к. очень бедная смесь - искать подсосы - трубки к усилителю тормозов, к РХХ, к адсорберу и другие вакуумные трубочки...
Если моник с круглым карбовым фильтром - то смотреть так же подсосы - падушка под моником (покачать за кастрюлю на заведенной машине моник) и трубки к усилителю тормозов / адсорберу... ДТОЖ тоже потом стоит проверить...
