<<     Вечный стук передней подвески. Решение     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#11     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 28 апр 2011, 11:12
Дим, это не втулка рейки, а сайленты рулевых тяг!
Ну в экзисте это так называется. Но вообще это сайленты рулевых тяг.
Zmei писал(а) :
Что сначала втулку рулевой рейки заменил, а потом решил и рейку целиком заменить? :?: :D
Для особо наблюдательных - это делалось за один раз
staskenig писал(а) :
они кстати отдельно меняются? в экзисте они идут только вместе с тягами.
Отдельно. Я ж для этого номера и написал
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#12     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 28 апр 2011, 11:15
Их самому можно поменять? Нет гаража и ямы. Только домкрат. Надо полностью тягу снимать? или только конец открутить и они легко впрессовываются?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#13     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 28 апр 2011, 11:23
Чтобы поменять, надо снять рулевые тяги. Для этого вытащить наконечники из стойки и открутить тяги от рейки. Вот я не уверен, можно ли тяги открутить без ямы. А запрессовка очень легкая
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#14     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 28 апр 2011, 12:47
Спасибо. Тогда лучше в сервисе
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#15     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 28 апр 2011, 14:38
Конечно можно,через окошко под аккумулятором все достаточно легко откручивается.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#16     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 28 апр 2011, 18:02
Возможно. Но без ямы я никогда не откручивал. Я через это окошко откручиваю гайки из штока рейки, потом из ямы длинным удлинителем выкручиваю болты. Наверно можно и ключом через окошко открутить, только очень неудобно
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#17     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 28 апр 2011, 20:02
Ну может и не сильно удобно,но тем неменее я рейку целиком без ямы поменял,а вот Стас по ходу уже в сервис убежал :lol:
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#18     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 28 апр 2011, 23:16
Блин, напугал :lol: я вот еще подумал, что ее один наверно и не снимешь - надо держать гайки под капотом и крутить болт из арки (а там еще и стойка мешает)
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#19     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 05 май 2011, 14:11
У меня тоже стучало. Поменял все резинки, какие только были, а оказалось, что просто сайлентблок из рычага выпадал со всеми вытекающими. То-то он подозрительно легко запрессовался... Поменял рычаг в сборе - перёд не стучит теперь.
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#20     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 03 ноя 2011, 13:00
менял рейку без ямы , снял только левое колесо , откручивается все хорошо правда неудобно немного , поменял за час гдето, нужен только инструмент нормальный
 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
