нет пока не ставили позже!!! Сегодня был на диагностике выявили 5 ошибок- потом все сбросили 2ру дней сказали поездить чтобы зафиксирывать нужную ошибку...
Успехов пока нет на диагностике повторно не был...сейчас другая проблема возникла бензонасос отказал. у меня закрадываються теперь вообще сомнения смутные, может старый насос мне с оборотами голову морочил..т.к не докачивал ну к примеру давление низкое было если.... Вообще есть ли между этим связь какая то???
Был повторно на диагностике никаких ошибок не найдено!!!!!!! Но обороты также после резкого отпускания газа проваливаються до 500-400 (машина стоит на месте) . И во время движения когда снимаешь со скорости и катишься на нейтралке, при сбросе газа , секунды на 2-3 зависают на отметке 1200 потом опускаються до нормальных 800-750.... КАк попробывать решить проблему????
100% Зажигание. Точно такое же было, когда сам полез крутить из интереса. Крутану и поехал. Потом все вернул как было ибо понял, что было выставлено в самое оптимальное положение. У тебя когда заводишь обороты резко подростают до 1500 например?
