<<     с габаритами чтото     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1     с габаритами чтото 01 май 2011, 11:34
вчера наклеил светодиодные ленты под фары подключил к габаритам, смотрится так хорошо,но правая ленточка подмигивала контакт был плохой я стал зажимать и случайно задел минус произошло замыкание я сразу отпустил все погасло не лента не горит не правый габарит не противотуманки не подсветка номера не сигнал заднего хода не задняя правая фара,пробывал подключить на прямую от левой ленточки правую,подключил загорелся габарит и ленточка остальное так и не горит,что делать я думаю предохранитель какойто сгорел ток какой?
#2     Re: с габаритами чтото 01 май 2011, 11:48
Максим, а в книге то что не посмотришь??? Или здесь проще - искать не надо???
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#3     Re: с габаритами чтото 01 май 2011, 11:58
нее я в том смысле,может это чтото другое не предохранитель я просто домой зашел перекусить заодно и на сайт с вами посоветоваться может вы мне с точностью скажете что накрылось. :)
#4     Re: с габаритами чтото 01 май 2011, 12:03
Да при коротыше скорее всего предохранитель!
Ну, еще можешь подсоединение к массе проверить и прочность контактов...
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#5     Re: с габаритами чтото 01 май 2011, 12:14
вот в книге я тоже такую таблицу нашел,как я понял надо лезть под капот к такому яшичку который возле лобового стекла и искать номер 1?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#6     Re: с габаритами чтото 01 май 2011, 12:16
ой или 6
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#7     Re: с габаритами чтото 01 май 2011, 16:31
все спасибо разобрался предохранитель пятый перегорел :)
#8     Re: с габаритами чтото 01 май 2011, 18:09
Интересно...не горел свет, а предохранитель вентилятора радиатора полетел...странно как то??? :shock:
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#9     Re: с габаритами чтото 03 май 2011, 17:06
ну там желтый с цифрой 5, я его достал он сгоревший посмотрел рядом, как я понял запасные стояли 2 шт. один 5 другой 10,я взял 5 и поставил все заработало
#10     Re: с габаритами чтото 03 май 2011, 17:52
Так ты пиши правильно. Цифра 5 на нём означает , что он на 5 ампер, а ты пишешь 5й.
