<<     На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится!     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 30 апр 2011, 10:11
Приветствую всех,что то я не увидел подходящей мне темы,вот и решил создать новую,вообщем такая беда у меня на холодную заводится отлично и сразу глохнет,что бы не глохла нужно секунды две подержать обороты педалью газа и всё стабилизируется,на горячую вообще не заводится или заводится с трудом но только если выжать педаль газа полностью,форсунки,стаканы все резинки новые поставил,на счёт обратки бензонасоса не знаю,но ставлю реле от таза и насос как только поверну ключ зажигание,уже качает бензин,так что давления там придостаточно,сам двигатель работает как часы,не троит не чихает,не плавает,а вот заводить проблема,подскажите что делать,что почистить может нужно? :(
P.S. зажигание выставлял на то как едет машина,было позднее зажигание машина глохла на ходу,может и щас позднее ещё,хотя машина едет хорошо,как позднее зажигание влияет на заводку автомобиля?
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#2     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 30 апр 2011, 17:23
Поездил я сегодня,на горячую или на тёплую после простоя заводится только с полностью нажатой педалью газа,а после ночи без газа заводится,обороты 1000 держит ниже не падает,даже болт холостого хода до упора закручен уже,началось это после того как поставил новые форсунки и помыл дросельную заслонку.Заслонку снимал и смотрел в неё на солнце диски не плотно закрывают есть щели по бокам.
#3     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 30 апр 2011, 21:45
Артем, когда же ты наконец замеришь давление системное????????? Вот я тебе скажу что у тебя бензонасос подыхает, ты его заменишь а результата не будет......... скажешь я виноват.... а всего то надо было давление измерить системное и желательно в момент заводки двигателя.......
#4     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 30 апр 2011, 21:52
и вообще какой у тебя ток на ЭГРД?????????? ты выставлял СО после замены форсунок?
твои стары говеные форсунки открывались (из за старости) уже при давлении 3 бара ( допустим), теперь ты поставил новые а новые открываются при давлении чуть больше 4 бар, следовательно если бензонасос не выдает нужного давления то фиг ты ее заведешь на горячуюю .... а на холодную заводится потому что работает пусковая форсунка за счет нее и заводится....
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#5     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 01 май 2011, 10:53
не замерял я давление,но зато закрутил болт регулировки ХХ до упора и машина заводится без нажатия на педаль газа,может дросельная заслонка много воздуха пропускает?
#6     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 01 май 2011, 17:14
...если бы она много воздуха пропускала то у тебя обороты хх были бы высокие.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#7     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 02 май 2011, 10:56
А они у меня и так 1000 оборотов держит с полностью закрученным болтом ХХ ,а должна вообще заглохнуть с закрученным болтом.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#8     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 02 май 2011, 14:32
Артём, тебе Ден пишет, что надо сделать, а ты крутишь ХХ. Пойми, пока ты не сделаешь замеры все объяснения и накручивания толку на дадут.
Wespe:
01 фев 2011, 11:36
#9     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 17 май 2011, 12:40
Проверяли сопротивление ДТОЖ? А при пуске на холодную питание на пусковой форсунке есть? При пуске на горячую как? Какие форсунки ставили, проверяли их на распыл и подтекание перед установкой?
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#10     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 20 май 2011, 15:36
Форсунки проверял,распыл одинаковый у всех и дозировка ровная,подтеканий нет,а вести машинка стала так после того как помыл заслонку.Системное давление замеряли в сервисе 6,2 атмосфера.При пуске на холодную пусковая форсунка распыляет дай боже.
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
