Настала та самая грань которую ждал 4 года. При покупке авто был глухой стук из движка, с течением времени он все возрастал... и вот, щас у меня таких звонких звуков аж 3 блин, как обидно. компрессия по 12 а с открытой заслонкой 13 разброс +- 5 масло есть на 1000км грамм 100. Динамика радует, расход тоже, но вот стук блин из капота не дает мне покоя.. Лезут всякие мысли в голову от безысходности.. типа "А может присадку залить" "или масло по гуще" а может вообще шумоизоляцией облепить отсек и постоянно напрягаться от того что "он" там один на последнем издыхании... А смогу ли я потом уложится в первый ремонт Какие будут ваши варианты ?
Вроде если в педаль сцепления отдает народ пишет что это либо корзина либо выжимной.. не?причем тут стуки двигателя? А не пробовал слушать стетоскопом? ОЧЕНь клевая штука, иногда конечно сложно определить истинную причину стука, как у меня например было, но все же можно.
А осевого смещения колена нет? я когда поло перебирал полукольца ремонтные ставил (вроде +0,2 мм) до этого тоже стучёк был и когда сцепу выжимаеш обороты менялись
