здравствуйте,с праздником защитники!вопросец такой,в сервисе сказали что башка у двигла от 2л.,могут ли из за этого,не совпадать метки на маховике и распредвале?если нет то может двигатель работать так?когда на маховике в окошке виден ноль,метка на распредвале раньше примерно на четверть.(получается внизу)
Здравствуйте. У меня гидрики при холодном запуске(-25) стучат будто сразу все. Через 3 сек их, стучащих, остаётся 1-2. Один стучит минуты две а то и больше. К тому моменту, когда стрелка температуры проходит отметку 50грдС все гидрики молчат, работа двигателя нормальная. Сам я с гидриками не сталкивался ранее. Вопрос: Можно ли что-то сделать не меняя гидрики? Я ведь так понимаю, засорился какой то маслянный канал, и холодное масло не пробивается кнекоторым ГК. Если менять ГК, или просто снимать ставить, какие подводные камни? Вроде написано не заводить 30мин после сборки...
читай книги, там пишут, при заводке если гидрики стучат на холодную , то это не является неисправностью, так что думаю ( судя по твоим описаниям) зря ты переживаешь, катайся и не парся,
Да как то стрёмно. Завожу, а она стучит как мегадизель...
японец писал(а) :
кстати ?? какую марку масла льёшь в двиг???
Вот с маслицем засада. Машину приобрёл недавно, в связи с этим событием финансы - капут. Залил Манол-молибден 10/40. Знал бы что будут такие морозы залил бы 0/40... А были бы деньги залил бы Дракон...
парни в какой последовательности затягиваються бугеля распредвала и с каким усилием или там не важен момент помогите срочно парни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
‒ Laufflächen der Nockenwelle ölen. ‒ Legen Sie die Nockenwelle ein. ‒ Lagerdeckel 2 und 4 abwechselnd über Kreuz anziehen und mit 20 Nm festziehen. ‒ Lagerdeckel 5, 1 und 3 einbauen und ebenfalls mit 20 Nm festziehen.
Выложил что нашел, смысл, как я понял, сначала 2 и 4 крышку затягиваешь поперекрестно с усилием 20Нм потом остальные 5,1,3 затягиваешь так же.... (немецкий я не знаю)
вот что дает переводчик Гугла: - Смажьте поверхности подшипников распределительного вала. - Вставьте вал. - Крышки подшипников 2 и 4 затяните поочередно крест-накрест с моментом 20 Нм. - Подшипник 5 , 1 и 3 также установить и затянуть с моментом 20 Нм.
