<<     как определить какой двигатель у меня?     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#11     Re: как определить какой двигатель у меня? 11 апр 2011, 19:45
ну вот у меня бывают какие то провалы, на разгон слабовато, и с холостыми не порядок!!!
детонации нет, заводится отлично!
кстати увеличенный расход топлива и проблемы на холостых могут быть из-за этого?
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#12     Re: как определить какой двигатель у меня? 11 апр 2011, 19:46
зажигание и карбер настроены хорошо, по городу езжу на прогретом движке холостые держут 800-900 стабильно и очень хорошо! но вот как только выезжаешь на трассу проехав немного 20-30 км. начинается расколбас с холостыми 600-400-200-заглох!!! потом сложно завестись начинает троить, как будто свечи засерает, после просрётся все путем... далее такая же картина...
Уважаемы, в чём может быть дело?
#13     Re: как определить какой двигатель у меня? 11 апр 2011, 19:51
у меня такое было когда не работала заслонка горячий-холодный воздух.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#14     Re: как определить какой двигатель у меня? 11 апр 2011, 19:52
У меня почти аналог NE. двигатель под 98 бензин, степень сжатия 10, мощность 90 лс. Зажигание настраивал по стробоскопу, езжу на 95 бензине, Преждний владелец заливал 92 с корректировкой зажигания, я после замены ремня грм сбил настройку (видимо до этого шкив промвала не по метке стоял, трамблёр переставлен на зуб, а я поставил по метке). С трудом выставил на 92 на слух - метка от штатной ушла сантиметра на 2-3.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#15     Re: как определить какой двигатель у меня? 11 апр 2011, 20:04
ну так что вы скажете по поводу холостых оборотов на трассе? и какой бензин заливать в неё?
kenly1984:
Владимир)
08 мар 2011, 03:55
#16     Re: как определить какой двигатель у меня? 12 апр 2011, 07:11
присоединяюсь к вопросу, двигатель sd km. 92 как и прошлые хозяева, по поводу правильно ли выставлено зажигание я не в курсе
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#17     Re: как определить какой двигатель у меня? 14 апр 2011, 21:40
а поршневые кольца сложно менять? если своими силами да в одну харю, у кого есть опыт, поделитесь?
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#18     Re: как определить какой двигатель у меня? 01 июл 2011, 10:24
Помогите идентифицировать зверя, на крышке багажника RN, но терзают сомнения, на блоке не нашел, на голове 026 103 373 F. Надо заказывать кольца поршневые. Может у кого каталоги есть. Подозреваю, что двигатель менялся но вот на что.
#19     Re: как определить какой двигатель у меня? 01 июл 2011, 10:35
Посмотри на блоке, с левой стороны по ходу движения на специальной площадке должен быть выбит номер из шести цифр, а перед ним-модель двигателя из двух букв
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#20     Re: как определить какой двигатель у меня? 01 июл 2011, 13:17
Площадка под номер заржавела, очистка не помогает, увидел только 2 цифры. Кода не определить, что делать?
