<<     Различия UN4 и VDO     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#11     Re: Различия UN4 и VDO 07 апр 2011, 19:20
То что мульты встанут знаю, уже начитан или нагуглин как прально то сказать :D приборка с 90 кваги. Беру то восновном из за мультиков. Получится и будет время себе поставлю, если же нет, то продам скрипя зубами.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#12     Re: Различия UN4 и VDO 07 апр 2011, 20:27
К мультам... блок задних ламп( левое задние крыло) блок передних ламп( под рулем в блоке релеЮ у тебя там сейчас перемычка) Бачек омывайки с датчиком, бачок расширительный с датчиком. Плюс штекер в мульты. Реле давление масла что есть сейчас можно будет удалить. Только это не просто. Тебе фото проводки и распииновку заднего блока делать? Правда если машина завтра не уйдет новому владельцу. Кстати распиновка была на Лешкином сайте в немецких схемах,
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#13     Re: Различия UN4 и VDO 08 апр 2011, 05:12
Хм. давай давай, ежели не сложно. Пригодится возможно :) А будет возможность, то за лето реализую.
А ещё такая мысль наведалась в голову, как мульты обмануть, что бы они не проверяли лампы? Бочки с датчиками это я думаю сделаю, а вот свет не охото потрашить, хотя с другой стороны делать, дак делать.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#14     Re: Различия UN4 и VDO 08 апр 2011, 10:50
Сопоставил показания спидометра VDO до 220 км\ч с показаниями GPS навигатора. Вот расхождения:
спид: | 40 | 60 | 80 | 100 |
GPS: | 36,8 | 57,0 | 75,2 | 93,2 |
Когда приедит приборка от 90ой буду ту проверять на расхождения. Ну и заодно посчитаю на бумаге ещё.
PS: Да понимаю, когда коту делать нечего он я*** лижет. :D
#15     Re: Различия UN4 и VDO 08 апр 2011, 10:58
GPS-ка скорость показывает вроде бы не совсем точную) так как это сигнал с космоса :D :D :D а на спид червяк стоит, который вкалывает на всю)))))) крутит стрелку....
П.С. Иван как я вижу легких путей не ищет ;)
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#16     Re: Различия UN4 и VDO 08 апр 2011, 11:45
на работе делать нефиг :D
Посидел за математикой сейчас. Посчитал всякую хренотень. Вобщем на спидометре с задней стороны где то есть надпись в виде K=**** Imp/km 12v где у нас **** - число импульсов за 1 км пути. Если считать с погрешностью спидометра и GPS то можно поставить спидометр на котором будет это число завышено примерно на 300 единиц по сравнению с штатным спидометром. Тогда показания будут показывать точнее, но только до 100 км. при пороге в 100 км спидометр будет занижат показания. Но это пока в теории бредовой, так что не буду Вам забивать голову. Как придёт приборка, поюзаю её, потом отпишусь.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#17     Re: Различия UN4 и VDO 08 апр 2011, 11:52
MorG писал(а) :
GPS-ка скорость показывает вроде бы не совсем точную) так как это сигнал с космоса а на спид червяк стоит, который вкалывает на всю)))))) крутит стрелку....
спидометр тоже с погрешностью. + ещё и на 80 говорят она больше эта погрешность. Так что опыты покажут.
#18     Re: Различия UN4 и VDO 08 апр 2011, 13:07
понятно))) не знал...
