<<     при прогреве     >>
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#1     при прогреве 06 апр 2011, 15:30
проблема такая утром когда заводишь обороты 200 250 а пргреешь 700 750 в чём проблема может кто знает зарание спосибо
#2     Re: при прогреве 06 апр 2011, 16:16
а по звуку двигателя как работает? колбасит? или еще что-то?
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#3     Re: при прогреве 06 апр 2011, 18:00
двиготель работает ровно
#4     Re: при прогреве 06 апр 2011, 18:39
может контакты где-то барахлят? и поэтому стрелка врет :shock: ну если на звук двигатель работает не на высоких и не на низких оборотах, а стрелка на 200-250 то это с проводкой что-то... я так думаю.... на щитке приборов может дорожки полопались и контакт хреновый? это у всех болячка такая... либо вообще не показывает либо прыгает....
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#5     Re: при прогреве 14 апр 2011, 02:50
Автор темы забыл добавить один нолик :) - нормально всё , если так сразу на холодную
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#6     Re: при прогреве 15 апр 2011, 11:33
Porutchik писал(а) :
Автор темы забыл добавить один нолик - нормально всё
7500 об. х.х. на прогретую это ахтунг :shock: :lol: :lol: :lol:
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#7     Re: при прогреве 15 апр 2011, 11:36
ДТОЖ проверить :!:снять с него фишку когда ДВС холодный, если обороты поднимутся значит он брешет
#8     Re: при прогреве 15 апр 2011, 15:25
обороты полюбому поднимуться т.к. мозг выйдет в аварийный режим и будет думать что минус 40 :!:
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#9     Re: при прогреве 16 апр 2011, 18:35
я имел виду ровно что не троит а оборотов мало
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#10     Re: при прогреве 17 апр 2011, 20:34
похоже что датчики врут. проверь контакты. стери ошибки в мозгах пробуй по новому заводить. если не помогло то ДТОЖ на кипячение и проверить по графику температура-сопротивление.
