<<     Где находится блок управления Mono-Jetronic/Motronic     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     Где находится блок управления Mono-Jetronic/Motronic 01 апр 2011, 16:18
#2     Re: Где находится блок управления Mono-Jetronic/Motronic 01 апр 2011, 22:55
на КЕ-jet.он сидит за бардачком спереди между перегородкой моторного отсека и печкой.
#3     Re: Где находится блок управления Mono-Jetronic/Motronic 01 апр 2011, 22:55
За печкой со стороны правого переднего пассажира...
там за бардачком есть накладка прям у моторного щита - 2 или 3 винта на 8, сняв ее увидешь воздуховод и мотор печки а за ним между моторным щитом и воздуховодом мозги... там довольно хитрая пружина - нужно отверткой ее отжимать - блок вытаскивается вниз - с низу него подключены провода и они будут мешать... так что можно сначала снять разъем...
 [ Сообщений: 3 ]
