<<     стоп сигналы и задний ход     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#11     Re: стоп сигналы и задний ход 26 мар 2011, 23:52
а сам жгут всех проводов проходит по левой стороне через весь салон?
если да, то может он натерся под задним сидением или спинкой?
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#12     Re: стоп сигналы и задний ход 27 мар 2011, 01:40
У меня кстати такое было, правдо провода от освещения багажника и датчика уровня топлива замкнули между собой, еле нашел это замыкание
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#13     Re: стоп сигналы и задний ход 27 мар 2011, 04:09
у меня тоже и провода перегибались на крышке и датчик на коробке вылетал и шланчик вакуума пережимался,так чтоб меньше пережимался,пружинку в месте сгиба на него накрутил и где провода тоже,с проводами гораздо реже возни стало а вакуум не перегибается,как поставил один раз так и забыл.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#14     Re: стоп сигналы и задний ход 28 мар 2011, 18:59
спасибо как время появится обязательно все посмотрю :)
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#15     Re: стоп сигналы и задний ход 02 апр 2011, 18:05
значит хотел я снять сегодня этот бардачек который у водителя,но не смог открутить болт там головка на 8 нужна у меня есть но не влезает,но это ерунда,вот что меня поразило при выкл.фарах нажимая на тормоз включаются задняя левая фара "не стоп сигнал на багажнике а именно фара" и правый передний габарит,а при вкл.фарах ничего не включается :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
#16     Re: стоп сигналы и задний ход 02 апр 2011, 21:26
А у нас стоп сигнала на багажнике и нет - там противотуманка и задний ход! :shock:
#17     Re: стоп сигналы и задний ход 02 апр 2011, 23:59
+1 там ПТФ и заднего хода :shock: может быть где-то коротит? я думаю что корит все таки где-то... и странно что по диагонали :? это ж не ТАЗ, тут по сторонам работает :unknown:
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#18     Re: стоп сигналы и задний ход 03 апр 2011, 09:30
чет я не понял на крышке багажника значит не стопы?получается стопы и задние фары в одном плафоне?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#19     Re: стоп сигналы и задний ход 03 апр 2011, 09:33
как я пеонял надо снимать бордачек который с водительской стороны и там смотреть :?:
#20     Re: стоп сигналы и задний ход 03 апр 2011, 15:34
да, так и есть, лампочка на 2 спирали стоять должна... а на крышке багажника Противотуманные фонари и заднего хода только...
Maksim91 писал(а) :
как я понял надо снимать бордачек который с водительской стороны и там смотреть
ну если провода на крышку багажника целые, контакт на плафоны идет, предохранители в норме, то наверно нада заглянуть под полочку...
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
