<<     стоп сигналы и задний ход     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1     стоп сигналы и задний ход 26 мар 2011, 10:41
Всем привет! не горят стоп сигналы и сигнал заднего хода,пробывал менять лампочки все равно не работает,подскажите куда еще смотреть надо?
#2     Re: стоп сигналы и задний ход 26 мар 2011, 11:20
стопы-проверь лягушку что на педали тормоза стоит просто вместо нее тупо вставь перемычку :!: задний ход - обычно ломается провод на крышке багажника :!: сделай так на коробке в районе левого внутреннего шруса есть штекер на датчик заднего хода он прекручен двумя болтами там :!: ток не перепутай с датчикрм скорости :!: :!: :!: вставь перемычку в разьем если не горят то датчик здесь не причем нужно искать или в проводке или предохранитель выбило :!:
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#3     Re: стоп сигналы и задний ход 26 мар 2011, 21:48
чет я не чего не нашел где это все находится?
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#4     Re: стоп сигналы и задний ход 26 мар 2011, 22:18
Смотри жгут проводов проходящий на петле в багажнике, на 99% проблема в нем!
#5     Re: стоп сигналы и задний ход 26 мар 2011, 22:24
лягушка- снимаешь бордачек что под рулем стоит и смотри на педаль тормоза :!:там найдешь ее :!:
датчик заднего хода разъём возле левой внутренней гранаты :!:а сам он стоит сверху кпп если снять акумм то через лючок будет видно круглая такая ввиде заглушки хреньИзображение
в левом нижнем углу позиция 14 это датчик заднего хода :!:
#6     Re: стоп сигналы и задний ход 26 мар 2011, 22:27
я тоже считаю что крышку багажника сначала просмотреть нада...
#7     Re: стоп сигналы и задний ход 26 мар 2011, 22:29
чаще всего проблема в косе багажника в месте где она сильнее гнется.снаружи может быть невидно прозванивай каждый провод в косе на обрыв и шевели в месте перегиба одновременно.в случае обрыва резать не спеши!
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#8     Re: стоп сигналы и задний ход 26 мар 2011, 22:32
у меня пару раз такое было, все дело в жгуте проводов, он неудобно расположен поэтому его часто перегибал или зажимал крышкой багажника, и поэтой же причине вакумный шланг идущий к замку на багажнике пришлось менять раза 3 уже  :)
#9     Re: стоп сигналы и задний ход 26 мар 2011, 22:39
так стопы то загораються не на крышке багажника а на наружных фарах возле поворотников :!:а про задний ход смотри косу но чтоб исключить датчик заднего хода поставь перемычку :!:имхо
#10     Re: стоп сигналы и задний ход 26 мар 2011, 22:44
кстати у меня тож был косяк с этим, только еще иногда пропадали повороты...(хорошо что хоть идет контроль на приборку что где то какойто повортник по стороне не пашет, а то так бы и ездил...) короче снял посадочное гнездо ламп, смотрю а оно все запыленое и ржавое, почистил это все вместе с штекером теперь норма все...
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
