Так вот позавчера, вчера снимал голову, продуло прокладку ГБЦ антифриз пошол в первый цилиндр. Поменял и маслосёмные колпачки. Сегодня ездил в город 300 км туда сюда, немного пошлялся по городу всё бало нормально, приехал домой и обнаружил что у машинки стучит со страшной силой, я так думаю гидрик. Потомушто при замене МСК я обратил внимание что на 3-м целиндре один гидрик легко продавливался, и к томуже он постукивал до этого но не сильно, и в планах была замена но события оперижают мои планы. Собственно вопрос, может ли он, раз и затарахтеть со страшной силой, и по чему, может из за того чтоя их стронул.
Леша, я при смене МСК их все промыл, залил маслом и снова поставил на место... так и работают...иногда на холодной стрекочат несколько больше, чем хотелось бы, но на горячей молчат!!! А то что снимал, мог и завоздушить их, если клал как попало, могло и масло вылиться...правда при работе все равно должны масло набрать...правда опыта такого не имею, чтоб уверенно говорить!
Тут читал что вроде на волговских 406 движках теже гидрики стоят, сёдня забегал в магаз посмотреть на них и списал номер этот 420006100 по exist покозало гидро толкатели ina, только почемуто без ценника. Получается если я закажу Ina в exist мне пришлют теже что и у нас в магазе, цена у нас 1790 руб. Р.S на коробке написано заволжский моторный завод, а в нутри пластиковая упаковка в чем покоятся гидрики на которой написано ina germaniy. На вопрос что за нестыковка ответили, что мол совместное предприятие.
вариант мусора неисключен .на башке с зади есть заглушка под шестигранник на 5 или 6 точно непомню эта заглушка маслянного какнала выкрути её и посмотри давит ли оттуда масло помоему туда можно манометр ввернуть
Забыл упомянуть, что ещё заметил что из под крышки клапонов подтекало масло в районе звёздочки, значит в голову масло давило. И уже дома заводил два раза стук проподал через минуту, потом через два часа попробовал ещё раз стук не исчез, минуты 3-4 ждал после этого стал разбирать. А если с зади башки из заглушки не будет масло давить, что делать тогда. И зачем она там нужна.
