<<     Давление масла     >>
Klukva:
16 мар 2011, 11:11
#1     Давление масла 16 мар 2011, 11:17
Добрый день.
После кузовного ремонта (снятие двигателя и разборка салона) собрали машину. Сначала она не заводилась, после поисков нашли обрыв массового провода в косе все заработало, но появилась проблема с лампочкой давления масла. При включении зажигания она не горит, после запуска двигателя она загорается и продолжает гореть. Все провода и разъемы проверяли, но найти причину так и не удалось.
З.Ы. Прошу прощения если тему продублировал, но поиском ни чего подобного не нашел, если уже было ткните носом :oops:
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Давление масла 16 мар 2011, 11:53
Может разъемы перепутали?
Klukva:
16 мар 2011, 11:11
#3     Re: Давление масла 16 мар 2011, 12:00
Да вроде все проверено не один раз :(
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Давление масла 16 мар 2011, 17:00
А лампы горят в полный накал? не могли где-нибудь ешё массу неподключить?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Re: Давление масла 18 мар 2011, 20:20
на деле вобще давление есть манометром меряли???
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#6     Re: Давление масла 18 мар 2011, 21:19
Проверяй провод датчика низкого давления!
#7     Re: Давление масла 19 мар 2011, 11:37
Если так то нет цепи предвозбуждения генератора - что то не подключил или щетки генератора барахлят...
 [ Сообщений: 7 ]
