Majestic-12 [Bot]
<<     долго крутит карлсон     >>
dzaitsev81:
Денис Зайцев
Иваново
12 июн 2009, 10:37
#1     долго крутит карлсон 13 мар 2011, 21:00
Здравствуйте.
После остановки двигателя включается вентилятор. Знаю, что так должно быть, но стал крутить очень долго, по нескольку раз, первый цикл может доходить до пяти минут, последующие короче.
Крутит даже в мороз -30, утром доезжаю со стоянки до дома (5 мин) и то он крутит.
В чем причина? Реле? Датчик?
В4, 2,0 Дигифат, 1994 год.
Заранее спасибо.
#2     Re: долго крутит карлсон 13 мар 2011, 21:25
реле как усилитель тока работает а командует им датчик--его и надо проверить.при какой температуре он сейчас включается и при какой должен включаться и выключаться.
dzaitsev81:
Денис Зайцев
Иваново
12 июн 2009, 10:37
#3     Re: долго крутит карлсон 13 мар 2011, 21:53
датчик врадиаторе который? Менял - непомогло.
При работающем двигателе включает и выключает (обе скорости) как надо.
Что еще может быть?
#4     Re: долго крутит карлсон 13 мар 2011, 22:24
на моём движке стоит отдельный датчик на впускном коллекторе который отвечает за обдув при выключенном зажигании.а тот что в радиаторе работает при включенном зажигании.и на АВК по-моему также.
#5     Re: долго крутит карлсон 13 мар 2011, 23:10
Денис, я не знаю, конечно...у меня на карбовом такой функции нет, но мануал говорит, что до 12 минут это для вас нормально...
"Термовыключатель
Смонтирован на кронштейне, который крепится к головке блока между 1-м и 2-м
цилиндрами (со стороны инжектора).
Реле времени
После срабатывания термовыключателя, реле времени включает вентилятор на первую
скорость вращения на 10–12 мин после остановки двигателя."
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#6     Re: долго крутит карлсон 14 мар 2011, 05:32
меняй термовыключатель, только у нас он не много по другому стоит,, проводами вперёд движению, он отвечает за температуру подкапотного пространства после выкл. двигателя...
dzaitsev81:
Денис Зайцев
Иваново
12 июн 2009, 10:37
#7     Re: долго крутит карлсон 14 мар 2011, 22:15
спасибо,товарищи за совет.
Как поменяю - отпишусь о результате.
#8     Re: долго крутит карлсон 14 мар 2011, 22:45
точно также стоит и на том же месте!
dzaitsev81:
Денис Зайцев
Иваново
12 июн 2009, 10:37
#9     Re: долго крутит карлсон 14 мар 2011, 22:59
неа,я посмотрел, действительно на АВК провода вперд))
#10     Re: долго крутит карлсон 14 мар 2011, 23:12
его на кронштейне можно по любому поставить.у меня провода вперед!
 [ Сообщений: 10 ]
