<<     Ресничка     >>
#31     Re: Ресничка 13 мар 2011, 23:20
Может на б4 отверстие меньше? на б3 большая разница отверстия и этого штырька.
#32     Re: Ресничка 13 мар 2011, 23:25
Вот именно что я делал это на своей бывшей машине на б3 :!: :!: :!:жаль машину продал а тоб сфоткал :(
#33     Re: Ресничка 13 мар 2011, 23:28
Да Василий, у меня тоже В3. А отверствие действительно очень большое. У меня стояла одна штатная пластмассовая, так и она болталась в отверстии, пока не выпала где то. Пытался я соорудить туда крепеж с пробки от тюбиков зубной пасты, выпадают, вообщем уже хотел по совету Кости резать резьбу. А вот сегдня после експериментов с резинкой. пришла идея в голову. Надо резинки взять а не пробки от пасты, а форму придать почти такую же как у тюбика. Должно сработать. Попробую, отпишусь.
#34     Re: Ресничка 13 мар 2011, 23:32
Ну[url=viewtopic.php?f=13&t=2637&start=30#][img]images/smilies/kolobok_eek.gif[/img][/url]. У меня выскакивала. :evil:
#35     Re: Ресничка 13 мар 2011, 23:41
Есть еще один вариант как победить эту болезнь поставить защелку я незнаю как она правильно называется типа тонкой шайбочки с прорезю что-то наподобе той как на стартере якорь крепиться к задней крышке :!:до этой резинки у меня стаяла такая шайбочка держала ресничку на ура но снимал как то фару и потерял ее :( поставил резинку
#36     Re: Ресничка 13 мар 2011, 23:42
Была токая идея но не охота бачек омывателя снимать.
#37     Re: Ресничка 13 мар 2011, 23:46
А через поворотник незя :?:а то я уже не помню как делал :(
#38     Re: Ресничка 13 мар 2011, 23:47
Но такой метод не решит проблему дребезга (металл по металлу) Все таки надо попробовать резинку изготовить!!!
#39     Re: Ресничка 13 мар 2011, 23:48
ну можно шлангочку какую нибудь одеть на штырь :!:
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#40     Re: Ресничка 19 мар 2011, 03:35
Берем обычный старый добрый советскиий дюбель, нагреваем пластмасовую часть в горячей воде, после на горячую насаживаем, после остывания застреливаем так сказать ресничку, такая консрукция разовая, так как после сьема реснички нужно повторять действие, но эфективная.
