<<     Получается что прямоток!     >>
#1     Получается что прямоток! 08 мар 2011, 21:27
всем привет ребята :!: :!: :!:Незнаю куда написать знаю точно это не ремонт будет а скорее всего тюнинх :D Вот такое у меня ЧП или наоборот радость :DЕду я сегодня на машинки слышу что то снизу брынчит ну думаю хомут на глушаке открутился приезжаю домой заезжаю на яму залазию под машину все на месте :shock: :shock: :shock: ну думаю перегородка в среднем отвалилась :( дергою его не фига не он :oops:иду до последней банки а она у меня прямая стоит АЛЯ ПРОСПОРТ :D дергаю ее не фига :shock: :shock: :shock:иду до катализатора стучу дергаю его оказывается в нем гремит керамика :cry: :cry: :cry: :cry:я аж и расстроился :( :( :(знаю эта тема давно замусолена и сто раз обсуждалась :!: :!: :!:Если выбить катик то будет звук как поросенок хрюкает до этого на своей б3 я его выбивал и избавился от него вварив гофру, поэтому у меня несколько вопросов:
1.Что такое пламягаситель?
2.Как он выглядит?
3.С какой машины он вваривается?
4.Что лучше пламягаситель или гофра?
если есть кинте отчетик плиз :cry: :?:
Вован 11:
АНОНИМ
#2     Re: Получается что прямоток! 08 мар 2011, 21:44
Я на своей выбил тоже керамику и уже пол года езжу так. Я бы не сказал что сильно рычит только чуть чуть громче. в принцепе почти не заметно. если только на большич оборотах. Пламягаситель мне кажется есть на твою машину они идут как заменители католизаторов.
#3     Re: Получается что прямоток! 08 мар 2011, 21:57
Да вроде на все бочки пламягасители от каких то авто колхозили :( а чтоб в один один подошло вместо катика я сомневаюсь :( да и бочки я думаю все с катализатарами наверное шли точно не знаю :(
Вован 11:
АНОНИМ
#4     Re: Получается что прямоток! 08 мар 2011, 22:33
ну вот посмотри здесь http://www.elcats.ru/audi/SubGroup.aspx ... l=14D00000
#5     Re: Получается что прямоток! 08 мар 2011, 23:25
А кто нибудь ставил эти глушители?или как их правильно пламягасители???
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#6     Re: Получается что прямоток! 08 мар 2011, 23:28
а что обычяный резонтаор не поставить? у меня босал стоит
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Re: Получается что прямоток! 08 мар 2011, 23:29
я себе от а6 поставил за место выбитого ката
#8     Re: Получается что прямоток! 08 мар 2011, 23:46
Какой обычный? с какой машины?скоко стоит он?
#9     Re: Получается что прямоток! 08 мар 2011, 23:50
semen80 писал(а) :
от а6 поставил
гдеж я се от а6 найду?у меня два выбора или гофра или прамягаситель вот номерок его кстате 01.303s
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#10     Re: Получается что прямоток! 09 мар 2011, 00:37
Имхо вместо каталика труба, после яблочка коротенькая гофра чтоб убрать лишнею вибрацию и стук об кузов из-за хода двига на продольных подушках. далее резонатор от 41 космича, далее глушак от 09 таза, все собранное некуда уж бюджетней и при этом тишина и полет нормальный на протяжении пару годков, далее не знаю продана система разом с машинкой .
Все систему собирал из подручных средств и на 09 яблочках, чтоб убрать бока по перекосам при пайке.
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
