Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров
#161
Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров
06 мар 2011, 00:02
Идеальных систем не бывает, может небольша разность в температурных параметрах биметаллических пластин есть, да и шарик наверное плотно никогда не перекрыват отверстие. так что вы наверное правы, подсос через латунную гайку в той или тной степени будет. Но в нашем случае это уже не столь и принципиально. Тема о расходе бензина! Так что Евгений, после всего проделанного, ждем результата контрольного замера расхода!
#162
06 мар 2011, 03:11
ура!!!получилось загнать мозги в режим для выстановления СО,кароче возился наврено часа два с половиной три,сначало получилось вогнать мозг в режим диагностики,лампочка бешенно заморгала,потом пошел искать отверстие для того что бы выковыфрять заглушку,чем я ее только не ковырял и отверткой и шилом и саморезом,врезультате побыстрому снял карб посветил,ее там не оказалось,собрал мозг в режим СО,лампочка моргает,крутил крутил я это болт,докрутилсяон терь только регулировку дает в пределах трех оборотов,зато лампочка заморгала редко!!!!!!правда есть одно "НО"она то моргает редко,то горит постоянно,причем как то с разными интервалами...то раз 15 маргнет и загорится секунды на три,то маргнет раза четыре и загорится секунд на десять,потом опять и так все время,я так понял получается то норм,то бедная смесь...но это лучшее что я смог сделать....зато машина на педаль газа начала более резко откликатся,до этого оказывается пауза была,к которой я относился как к нормальному.... замерз жуть,но чет чувство радости появилось)терь буду замер делать)пока что покатался,вроде в трубу не так все улетает,но надо замерять точно. Еще по поводу зажигания,а че относительно чего должно быть смещенно на 18 градусов???где метку на маховике искать я понял,надо тип на ноилк в окошке выставить,а че смещать то еще ???а то приеду,скажу сместите мне на 18 градусов,а они посмотрят как на дурака)
#163
06 мар 2011, 12:26
Евгений, естьдва момента.
Вот я сам писал вчера, а сегодня подумал и мне кажется что все таки при низких температурах подсоса через латунную гайку не должно быть(ну разве только там неплотности шарика) Ведь при низких температурах вакуум от карба через терморегулятор все время идет к приводу заслонки. А шарик в это время должен закупорить отверстие в латунной гайке. И только при температурах там около плюс 20, когда заслонка стоит в каком то промежуточном времени будет подсос через гайку. При большом плюсе солдатик заблокирует вакуум и опять сосать там не должно. Так что сегодня пока холодно предлагаю тебе закрутить латунную гайку так, пока не перестатнет сосать. А потеплеет до плюс 20-25, отрегулируешь как надо!
А вот это черт его знает! первое что приходит в голову это 1. Еще есть где то подсос.(кстати может как раз и через терморегулятор) 2. Заедает ВЗ. 3. Неправильное положение винта ХХ (тот в который упирается шток позиционера.)
По винту качаства. Я правда не понял, что значит .......в пределах трех оборотов......... Может там слизал резьбу. Или это за три оборота проходит от постоянного горения светодиода, до момента его потухания? Если первое, то надо бы отремонтировать кончно!
#164
06 мар 2011, 12:49
Евгений, маховик маховиком, а проверя ли совмещение меток коленвала и распредвала? Т.е проверка меток - это проверка совмещения меток. т.е. скажем если понял как искать метку на маховике, то выставил эту метку по краю окна. а потом проверяшь метки 1. на шкиве коленвла 2. на звездочке распредвала 3. и положение трамблера. В FAQ есть отчет от Alex про метки, с фотками, почитай, помоему я тебе уже это писал. Вот когда это все проверишь, убедишся что все совпадает. тогда можно заехать и выставить зажигание. Хотя я этому не доверяю, так как УОЗ по мануалу это хорошо, но это еще не все, он ведь зависит и от качества бензина, поэтому я настраиваю всегда по ощущениям начала детонации при нагрузке на двигатель. Лично мне так кажется более надежнее.
#165
06 мар 2011, 13:24
похоже правда срезало (( его выкрутить не могу и закрутить сильнее определенного,т.е. не получается закрутить так что б обороты начали срываться и заглохла.... я читал статью ALEX,тжело доходит до мея про все эти метки,попробую распечатать и на машине смотреть. Ну вот я то же потавил зажигание как мне нравится)
#166
06 мар 2011, 13:25
хорошо,попробую еще почистить этот терморегултор,а то там грязи......
#167
07 мар 2011, 00:08
Женя по поводу CO.В допуске светодиот должен моргать 1.5 раза в секунду.А в твоем случае 15 в сек и вообще горит-Это очень богатая смесь.И не 15 раз в сек а 25р в секунду.Закручивай его пока не начнет моргать 1.5 р в сек или 3 раза за 2 сек.
#168
07 мар 2011, 00:21
Николай. ну ему теперь придется сначала отремонтироваться. Ведь он теперь не может винтом заглушить машину или по крайней мере закрутить так что бы начало дергать движок .
#170
07 мар 2011, 09:14
Да похоже что именно его, хотя все бывает в этой жизни!!! На форуме часто встречается курьезы именно из за того что одни и те же вещи называют по разному (т.е. нет устоявшейся терминологии) А решение проблемы это фото!!!! Тогда все решаться будет быстрее, и без всяких непоняток!
