<<     Вопрос про головки блоков.     >>
#1     Вопрос про головки блоков. 04 мар 2011, 20:14
Собственно имею двиг DZ с головой от DZ, посмотрел головку ABK клапана такие же + еще одна опора, вопрос вот в чем, подойдет ли мой распред вал на нее, и встанет ли она на мой двигатель. Она ставилась на В4 и А6 (С4)
Подскажите пожалуйста.
#2     Re: Вопрос про головки блоков. 04 мар 2011, 21:04
если мне не изменяет память там разница в одной шейки распредвала
#3     Re: Вопрос про головки блоков. 04 мар 2011, 21:22
Про шейку понятно, а вот диаметры шеек одинаковы ли ? Вот в чем вопрос.
#4     Re: Вопрос про головки блоков. 04 мар 2011, 21:35
А чем не вариант оставить АВКшный вал?????
#5     Re: Вопрос про головки блоков. 04 мар 2011, 21:39
А что это даст ? Будет ли потеря мощности ? Если потерь нет оставлю.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#6     Re: Вопрос про головки блоков. 04 мар 2011, 21:47
DZ вал позлее ABKшного, шоп вставить его в ABK голову надо как раз еще одну шейку перешлифовывать.
#7     Re: Вопрос про головки блоков. 04 мар 2011, 21:51
То есть мне можно поставить голову от ABK, прошлифовать 5ю шейку на распред вале, и пихнуть ее в ABKашную головку. Правильно понял ? :?:
#8     Re: Вопрос про головки блоков. 04 мар 2011, 21:53
Вот статейка про углы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227170
#9     Re: Вопрос про головки блоков. 04 мар 2011, 21:55
с АВКашным конешно по веселее будет на высоких ;) я се тоже хочу АВКашный хочу не у кого не завалялось :?: :?: :?:
#10     Re: Вопрос про головки блоков. 04 мар 2011, 21:56
Вообще АВКшный вал лучше АВТ (больше подъемы), но сравнить напрямую с DZ сложно - я не знаю ни точного значения фаз ни подъемов... зато - у линейки DZ, SD, 3A - распред и примерно одинаковая моща... в самом конце эры В3 на смену 3А пришел ААД (тоже КЕ-мотроник)... при тех же 2литрах он получил 115лс (против 113 у 3А)... так вот у ААД и АВК одинаковые валы (притом эти 2 движка ставились в одно время `91 на купехах)... НУ А ДАЛЬШЕ ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ :)
PS
Еще и на АКе отписался - вообще по РВалам много инфы в "тех. информации" старого форума
