<<     молочный налет     >>
#11     Re: молочный налет 19 фев 2011, 10:32
serg писал(а) :
.Наверное надо вскрыть почистить.
Не помешает.
#12     Re: молочный налет 19 фев 2011, 20:08
Я 2км на работу еду и 2км обратно но у меня такого нет. Грею до 50-60. иногда бывает канденсат замерзший в кастрюле. но не пена. прокладке пипец.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Re: молочный налет 19 фев 2011, 22:07
serg писал(а) :
И масло ж свежее, осенью поменял,пару тысяч ,может ,накатал.Ну,масло поменяю,а крышка ГБЦ изнутри вся в такой же срани(на заливной такой же налет).Наверное надо вскрыть почистить.
Лишние траты как на прокладку, так и на масло - лучше скатайся куда нибудь км 100 - влага испарится и будет всё океюшки. Может другу нужно куда то попасть - свози его, он заправит. И ему и тебе хорошо.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#14     Re: молочный налет 20 фев 2011, 22:42
Так,наверное и сделаю.Но,если под крышкой 3-5 мм толщина налета,куда ж он денется??
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     Re: молочный налет 20 фев 2011, 23:05
Испарится при прогреве.
налёт в виде пены, так что его не особо много. При испарении возможно обледенение карбюратора, моника , так что в случае падения тяги следует остановиться, и ли подожать когда лёд растает, или снять крышку воздухана и удалить лёд.
#16     Re: молочный налет 01 мар 2011, 08:30
Сергей Бороуковский. Чё замолчал?. Че с пеной??? Как лечил машинку.?
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#17     Re: молочный налет 01 мар 2011, 14:41
Послушал Костю и забил на пену, хотя у меня она больше на сметану похожа,причем густую такую.Стараюсь дольше прогревать,но она все-равно образуется.Может движок уже подуставший.На каком-то форуме читал,что проходило образование конденсата только после капиталки движка.Станет теплее,может тогда сниму клапанную крышку,промою все,прочищу...А сейчас только кастрюлю снимал и прочистил.
#18     Re: молочный налет 01 мар 2011, 15:30
И как часто сливки снимаешь?
Если честно, я бы ждать не стал при густой сметане.
#19     Re: молочный налет 01 мар 2011, 16:27
Движок запорешь.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#20     Re: молочный налет 01 мар 2011, 16:33
Вот что нашел:"Этот эмульсионный вопрос - ежесезонный, и даже в FAKе помещен. Тут при спорах "у меня есть" или "уменя ну никогда за хх лет" есть существенный нюанс: некоторые проезжают с утречка NN км. по Питеру или Москве за M часов и слыхать не слыхивали об этой гадости, другие едут в "соседнюю булочную" 10...15 мин. и глушат двиг. на пол дня, и в обратный путь. Такие, в один прекрасный морозный день, отвернув масляную пробку хватаются за сердце... увидев ком пластилина. Тут лучше смотреть не на наличие этой дряни, а на количество в соответствии с текущим климатом за бортом (летом - это серьезный повод для беспокойства). Кстати картер вентелируется из блока и из клапанной крышки. А у всех ли в крышке маслоотделитель чистый и абсолютно проходимый для газов? Куда парам деваться? Это уже (ИМХО).
Пример: две поездки утром и вечером по 3.5 км и пауза на полдня - этой эмульсии - хоть лопаткой вытаскивай;
тот-же режим, но на 8км - легкий локальный налет;
теперь мин. две поездки по 13-16км - и НИЧЕГО!
Это в одном двигателе без промежуточных ремонтов и при одинаковых внешних условиях."
