Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремня гр
#25
Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн
07 мар 2011, 19:53
у sf ru pm jn одинаковые коленвалы и поршня. знач еси на эсэф не гнет то и у них не будет. у ne яма в поршне 4мм поэтому по нему может и ляпнуть. хотя я думаю что от ямы удар никак не зависит.
#28
17 мар 2011, 18:30
На NE не гнёт. Прокручивали (правда от руки) движок с совершенно неправильно выставленными метками. И ещё после аварии проскочила шестерня РВ зубцов на 6. Стартером много крутили, пока дошло, что сбит ГРМ. Ничего не произошло.
