<<     Плохо тормазят задние барабаны     >>
#31     Re: Плохо тормазят задние барабаны 14 фев 2011, 02:11
на пассате попробуй зад на юз пустить, так же не получится.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#32     Re: Плохо тормазят задние барабаны 14 фев 2011, 13:20
На пассате авс есп и др.Он на юз и не пойдет а на снегу видно тормажение в равном количестве что перед что зад.Я на нем колодки менял в 50000км стерлись равномерно и вмести зад и перед.Вот так
#33     Re: Плохо тормазят задние барабаны 14 фев 2011, 16:24
все верно, но это не означает что на пассате б3 например без абс есп и др. при резком торможении на скорости в повороте на скользкой дороге зад должен пойти на юз и вскоре оказаться в кювете. Для этого в гтц стоит пружина которая разжимается и создает давление в зад контуре достаточное для блокировки колес только при продолжительном сильном давлении на педаль тормоза спустя 1-2 сек. Нельзя сравнивать еффективность тормозов с esp и без. Esp видит скорость, поворот, температуру, а обычные тормоза работают всегда одинаково.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#34     Re: Плохо тормазят задние барабаны 15 фев 2011, 20:06
Да это все понятно что зад блокируется после 1-2 сек.Причем сдесь Б3?У меня Б6.
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#35     Re: Плохо тормазят задние барабаны 23 фев 2011, 19:33
8nicon8 писал(а) :
заказал должны передать
Николай как поставишь отпишись пожалуйста о результате! У меня точно такая же проблема. Я еще думаю может виноваты пружинки.
MikroHa:
Алексей
Псков
08 фев 2011, 12:43
#36     Re: Плохо тормазят задние барабаны 23 фев 2011, 20:00
Доброго времени суток всем.
Принимайте новенького)) У меня АУДИ 80 РМ 1,8 90 л.с. ГУР 1990 года выпуска.
А вопрос и проблема вот какая. Купил свою Ауди и сразу конечно на замену всех ремней (ГРМ, генератора) замена масла в двигателе, в ГУРе, тормозной жидкости, заменены задние тормозные шланги, подшипник задней ступицы, воздушный, масляный и топливный фильтра. Пока ждал их exist-а все запчасти появилась такая "ерунда". Когда по городу и не быстрее 60 км/ч тормоза в порядке, а как только побыстрее, так педаль тормоза уходит почти до пола. Просил в сервисе прокачать и проверить причину. После получения авто из сервиса мне было сказано, что тормоза прокачаны 2 раза. Вчера и сегодня повторилась эта проблема. Люди, кто скажет, что это может быть.??? Я конечно ещё и сам прокачаю тормоза и заодно сцепление, о может всё в чём-то ином.
Сразу оговорюсь. Опыта с Ауди нет практически никакого, а вот с ВАЗ 2106 довольно много набрался))) и после неё не боюсь лезть в машину (моторный отсек в частности) ))))
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#37     Re: Плохо тормазят задние барабаны 23 фев 2011, 21:23
Какие пружинки?
Я полностью механизмы+пружинки заменил  и бестолку. Даже новые накладки не дают результата. Осталось только сами колодки махнуть Т.е. скорее всего не достаточно прилегают к барабанам .
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#38     Re: Плохо тормазят задние барабаны 23 фев 2011, 21:32
А машина то тормозит?  Мне после таза тоже казалось что  педаль слишком мягко проваливается
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#39     Re: Плохо тормазят задние барабаны 24 фев 2011, 00:06
Ewgen57 писал(а) :
Какие пружинки?
Я имею в виду весь комплект рабочих пружин.Изображение
Не мешало бы их заменить так как они со временем имеют свойство растягиваться и задубевать и не выполняют свои функции. А в плохом торможении виновата прижимная пружина разжимной планки которая не оттягивает эту планку и не дает возможности проволится на свое место клинышку.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#40     Re: Плохо тормазят задние барабаны 24 фев 2011, 01:10
Всё это менял в том числе клинья и планки распорные
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
