<<     Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров     >>
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#61     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 21 фев 2011, 21:56
А ....забыл,наберете машин потом годай. :Dтема про пирбург ну и я подумал что 1.6.Да ПМ едит очень хорошо у меня у Шурина ПМ песня.
nikel писал(а) :
говорю 1.8
Говори 2.8 :lol:
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#62     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 22 фев 2011, 00:36
Тааак,нашел я эти порты,подключил диод,а че вы думаете,она выдала 4-4-4-4,потом 0-0-0-0.
Подкрутил зажигание заработала намного ровнее и тише,вибрация с гулом ушла....
снял крышку с фильтра,в карб вода фигачит(ну не фигачит выбрызгивает) из шланга который идет с клапанной крышки,это нормально???
а как проверить лямбду?или она должны была выдать ошибку на диод если не работает?
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#63     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 22 фев 2011, 00:41
К концу недели парнишка пообещал тестер дать,буду датчики проверять на сопротивление...
попробую карб разобрать,еще раз жиклера продуть,получится выкрутить..
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#64     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 22 фев 2011, 10:30
Вода -это конденсат делай подачу теплого воздуха...и не будет конденсата.Получиться выкрутить выкручивай.Попробуй с помощью диода проверить CO-Ch с подключенной лямдой и с отключенной.
#65     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 22 фев 2011, 21:46
Евгений, Никополай дело говорит, если смог прочитать ошибки попробуй по светодиодному индикатору выставить содержание СО винтом качества. Методика как это сделать, недавно описывал мне Николай. Николай напомни темку или дай Евгению прямую ссылку. Я если сейчас найду, потом отредактирую сообщение. Если получится выставить, то потом наверное можно и контрольный замер расхода сделать. Ну а далее по результатам и обстоятельствам.
Вот страничка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=1494&start=30
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#66     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 22 фев 2011, 22:42
Лямбду напрасно со счетов скинули она может давать не правильные данные что приводит к большому расходу топлива вплоть до 25 литров.Вот хорошая методика как проверить лямбду http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i35.php.
Посмотри еще в каком положении находится у тебя воздушная заслонка при запуске и работе на холодную она должна быть закрыта (смесь при этом богатая) и по мере повышения температуры двигателя открываться все больше, при этом рабочая смесь становится беднее. Если заслонка на прогретом двигателе в таком же положении как и на холодном то это наверняка не исправен ДТОЖ.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#67     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 22 фев 2011, 23:10
Млин,блок питания сгорел у компа...сейчас не со своего..
понял,буду лямбду проверять...из-за того что вазовскя стоит может какие то проблеммы...надо будет родную попробывать заказать..
воздуная заслонка меняет положение,при прогретом двигателе полностью открыта.
#68     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 22 фев 2011, 23:29
Не обязательно. работают практически любые, Многие на форуме писали что ставят вазовские и др. Единственное что у нас в 80-ке стоит одноконтактная (без подогрева) поэтому думаю лучше ставить лямбду без подогрева, одноконтактную. А с "чего" не имеет значения. Лямбду проверяй, а потом контрольный замер расхода.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#69     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 22 фев 2011, 23:36
извиняюсь,я немножко не понял,а куда надо светодод подключить?????про мигания и какой винт крутить надо,вроде понял.
мне почему то кажется что лямбда вообще не работает,только странно почему диагнотика светодиодом ничего не показала...
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#70     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 22 фев 2011, 23:44
сегодня залил полный бак,вышел на трассу,потом опять залил полный,точный расход при корости 90-100 км\ч получился 8.74 на сотню,вроде многовато....особенно по трассе...
 [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
