<<     вакумный усилитель     >>
alex82:
Алексей
Ростов-на-Дону
27 авг 2010, 18:15
#1     вакумный усилитель 19 фев 2011, 17:22
Если аналог вакумнику 893 612 105С. (при нажатии на педаль тормоза падают обороты двигателя, и сильно шипит, при отпускании педали тормоза обороты подскакивают более 2000). Педаль тормоза стала тугой.
#2     Re: вакумный усилитель 19 фев 2011, 19:02
надо на разборке купить иначе дорого или работает недолго.
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#3     Re: вакумный усилитель 03 мар 2011, 23:45
Заменили вакуумник, через пару километров машина сама начала тормозить, как будто нажата педаль тормоза. При этом педаль тормоза стала тугой как на заглушенной, из передних дисков валит дым. Что делать?
#4     Re: вакумный усилитель 03 мар 2011, 23:49
попробуй с него вакуум (трубку) убрать мож отпусит колодки(хоть до дома доехать если что)
#5     Re: вакумный усилитель 03 мар 2011, 23:51
Garik 73 писал(а) :
Что делать?
Скорее всего забиты отверстия в ГТЦ (главном тормозном) или там внутри поломка пружины и не отходит поршень.
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#6     Re: вакумный усилитель 03 мар 2011, 23:57
Снял трубку вакуума и постоял минут 30, педаль отпустило. Осторожно доехал домой, но чувствуется что машина тормозит. Неужели вакуумник плохой? Только сегодня заменили, правда б/у, но уверяли что рабочий
#7     Re: вакумный усилитель 04 мар 2011, 00:07
чето мне кажется что там нарушен у тебя свободный ход педали проверь!!!!!!!!!
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#8     Re: вакумный усилитель 04 мар 2011, 00:24
Как? Подробней можно?
#9     Re: вакумный усилитель 04 мар 2011, 00:41
точно не знаю не разу не лазил в вакумник ну вроде там есть винт который вкручивается и выкручивается вот его надо сравнить с длинной на старом вакумнике мне так кажется просто когда ты заводишь машину у тебя диафрагма чуть смещается и чуть давит на тормоз а если нет свободного хода то получается что колеса начинают тормозить я та считаю может ребята поправят я только на тазах ставил вакумники и знаю что там есть регулировочный болт а тут я еще не сталкивался с этим :!:
#10     Re: вакумный усилитель 04 мар 2011, 01:25
Длина штанги привода усилителя регулируется. Усилитель-то проверь. Качни несколько раз педаль тормоза, потом удерживай её в нажатом положении и запусти двигатель. Педаль должна уйти немного вниз. Если не ушла, то усилитель неисправен.
