у меня есть технологическое отверстия, спецально для того , чтоб из под капота провода провести под панель , ну и в порог для саба.... ( с левой стороны под блоком АБС)
от акб к голове можно так.снимаешь полку у ног водителя,открываешь капот и в самом низу перегородки есть несколько резиновых заглушек...выкавыриваешь,просовываешь через заглушку(в резинке дырку)провод нужной длинны.ставишь заглушку назад и лучше герметиком промазать ,чтоб вода не попадала в салон,а дальше провод на голову -в торпедо,а на саб под облицовкой порогов,под заднее сидение,под спинкой вверху есть дырки и в багажник.,а с линейки с головы на усю провода под другим порогом и все..
