а нитки обогрева все работают? если да это нормальное явление просто обогреватель стекла потребляет много электроэнергии и якорь сильнее намагничевется вернее магнитное поле больше становится и тем самым притормаживает гениратор а соответственно падают обороты как то так вроде
Просто параллельно с этим у меня обороты падают иногда до 500 и двигло подтраивает, а иногда идеально все! Думал РХХ глючит, помыл а проблема осталась! А если клему скинуть мин на пять то дня 2 вообще проблем нет!
сбрасывая клемму ты сбрасываешь ошибки из мозга впрыска.не уверен но думаю что после этого надо обучить мозг.а вообще надо считать код ошибки и определить что не так.я бы так сделал.
заводишь не газуя прогреваешь до 2го вкл. вентилятора.если что не так обладатели РМ поправят или дополнят.попробуй поиском-это не раз обсуждалось на форуме.
