<<     датчик температури     >>
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#11     Re: датчик температури 01 фев 2011, 20:44
Понятно, что ничего не понятно. Ну что ж, завтра как рассветет, начну искать причину. спасибо за советы.
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#12     Re: датчик температури 02 фев 2011, 17:16
Подскажите,как проверить датчик на стрелку, и чем? Датчик 049919501Е 120С.
И еще - к датчику идут два провода. Есть разница или нет, какой провод куда подсоединить?
#13     Re: датчик температури 02 фев 2011, 21:40
разница есть-датчик двойной-терморезистор для стрелки и термовключатель на 120 град. на лампочку.
вот что смог найти;
3. VAG 049 919 501Е или В , двухконтактный, белый.
Комбинированый.
1.Термовыключатель на 120С. Внутри нормально открытый контакт, который замыкается при 120С на массу.
2. Терморезистор (НТС) для показомера на приборку. Звонится на массу 1000ом при 20С и плавно снижается сопротивление до 350ом при 50С и 100ом при 90С.
это на JN.
#14     Re: датчик температури 08 фев 2011, 22:50
У меня тоже неправильно показывает температуру. Буду искать причину. У меня вопрос. Какое напряжение идёт на датчик температуры от приборки?. У меня около 6 вольт. А сколько должно?.
#15     Re: датчик температури 08 фев 2011, 23:26
только температура в приборке шалит или ещё что нибудь?
#16     Re: датчик температури 09 фев 2011, 00:01
Этот датчик как бы двойной, там внутри сообственно датчик и включатель на лампу перегрева. Были уже случаи когда провода путали, тот провод что должен идти на показометр соединяли с выключателем и наоборот, проверь.
