Majestic-12 [Bot]
<<     Клапана ремонтного размера     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Клапана ремонтного размера 04 фев 2011, 22:04
Чем отличается ремонтный размер от обычного? Ума не приложу :) Головка больше - так он не влезет. Стержень толще - зачем если можно направляющие поменять. Остается только меньшая длина?
Из экзиста:
Mahle Kolben 029 VE 30370 000 Клапан впускной
Ремонтные размеры
Mahle Kolben 029 VE 30370 100 Клапан впускной
#2     Re: Клапана ремонтного размера 04 фев 2011, 23:39
Дим, ну меньшая длина - это шутка :D
Думаю ось клапана больше, чтобы не перепрессовывать напрявляющие - разворачиваешь их под новый размер и все...
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Клапана ремонтного размера 05 фев 2011, 16:25
Если верить экзисту, параметры обоих клапанов одинаковые один-в-один
#4     Re: Клапана ремонтного размера 05 фев 2011, 16:29
Думаю Экзист врет!!!
Там диаметр оси должен быть на 0,3-0,4 больше номинала - это решает проблему выработки направляющих обычно.
 [ Сообщений: 4 ]
