<<     Вентиляция картера - грибковый клапан     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#31     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 12:14
прорывающиеся газы в картер приподнимают клапан прижатый пружинкой и выходят, обратно же воздух в картер не всасывается.
#32     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 14:04
Костя,всё правильно, я к тому и веду, что в Ауди клапан тоже должен приоткрываться под давлением газов.Так вот вопрос-то о том и стоит, на сколько мм он приподнимается вверх.( раз уж колхозить, так ближе к оригиналу). Просто, если мембрана будет недостаточно пропускать газы, то это не есть гут. В картер литров 50 за минуту всяко попадает.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#33     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 18:16
не забывай про разряжение во впускном коллекторе. Так что с одной стороны давит, а с другой сосёт.
#34     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 18:43
При загрязненной сетке в клапанной крышке какой эффект? Хотя разряжение во впускном также сосет.
#35     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 20:48
Сегодня полез посмотреть грибок потянул его и он сразу отвалился. Тянул без фанатизма. он не приподнимался а сразу отвалился. Придтся калхозит. Я чё думаю перевернуть оторванную часть и на саморез прихерачить.
#36     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 21:01
Если на саморез, то может лучше новую мембрану вырежешь из резины, если старая вся сморщенная ( ты говорил, что края кверху подняты). Хотя, если эту наоборот прижать, то они разойдутся.
#37     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 21:11
И я об этом если б ось ходила б в верх и вниз то зачем резиновый грибок поставили могли бы другой материал использовать. хотя резина 20 лет прослужила.
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#38     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 21:18
Я тоже недавно зациклился на клапане и закащать решил новый (я не знал как он выглядит, думал там пружинки есть и пластиковые части) и  отдал за этот клапан 250 рублей. Когда клапан приехал и я увидел его-я чуть со смеху не упал, развел себя сам на 250 рублей...в итоге новый клапан перекрывает крайние дырдочки наполовину и на фото не усохший клапан, а именно такой, какой и должен быть. Второе, клапан не поднимается по своей резиновой ножке вверх, она толще чем дырка, в которой ножка сидит, и у клапана в работе приподнимаются края (получается грибок в другую сторону, как лисичка). Третье, самое обидное, клапан через неделю работы перестал опускаться вниз, края у него как бы растянуты и приподняты вверх, в таком положении он и находиться, то бишь считай его нет :(
250 р на ветер...
Считаю теперь, что он не нужен на 20 летней машине)))
#39     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 21:37
Да, знать бы где упадешь - травки подстелил бы! Эти клапана, наверно, сейчас китайцы шлепают на тех же фабриках, где и презервативы. Поэтому они и одноразовые.
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#40     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 21:43
Я думаю дело в том, что двигателя в основном уже изношенные (хотя про свой так немогу сказать) и картерных газов в разы больше, чем расчитывали инженера из Ингольштадта. Отсюда постоянное положение грибка вверх+нагрев, тепло и в результате получаем убитую резинку. Заказывал кстати резинку как-бы оригинал, ну а кто их там клепает одному Богу известно.
 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
