<<     сопротивлени вентилятора отопителя     >>
#21     Re: сопротивлени вентилятора отопителя 02 фев 2011, 17:23
ИТОГ
заехал в магазин радиодеталей,полисвитчей не было,пришлось купить термопредохранитель 15А,180 град(максимум что было),приехал домой ,открутил,сопротивление,поменял сразу вентилятор отопителя,и при помощи плоскогубцев зажал ножки предохранителя на места.....все этог дело установил на место и...........1,2,3,4 скорости работают,с новым мотором тишина.....вообщем радуюсь теперь!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!!!!!!!
#22     Re: сопротивлени вентилятора отопителя 02 фев 2011, 19:48
Сергей еще раз настойчиво спрашиваю так что же ты купил? Напиши какой тип, что на нем намаркировано ,какой фирмы разберись что это. Если можешь фотку сделай! Потому что, если это термопредохранитель, то он БЕЗПОЛЕЗЕН в данном случае!!!! И уж лучше тогда поставить обычный предохраниетль. Иначе однажды может произойти неприятное!!!!
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#23     Re: сопротивлени вентилятора отопителя 02 фев 2011, 20:13
Вот, что стояло у меня до замены:
Такой же термопредохранитель и новый поставил, только на 200 градусов (был на 186). Юра, чем отличается термопредохранитель от полисвича?
#24     Re: сопротивлени вентилятора отопителя 02 фев 2011, 22:30
Евгений, слава богу, если такой. А ты что не читаешь что тебе пишут? :evil: Я же четко описал что есть что, пересмотри тему еще раз. Вот слава богу, что вопрос только в терминологии, и ты просто не правильно назвал полисвич!
#25     Re: сопротивлени вентилятора отопителя 03 фев 2011, 09:42
Юра,я не нашел полисвич,а купил такой же как на фотке у Жени....я понимаю принцип действия и полисвитча и термопредохранителя...купил именно термопредохранитель TZ D-184 15А 250V.....родной-то подобный стоял,думаю криминала тут нет...а разница в том,что термопредохранитель испортился и его под замену,а полисвитч испортился,сам восстановился и в путь...снова трудиться....найду полисвитч-обязательно поставлю,а пока так.......
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#26     Re: сопротивлени вентилятора отопителя 03 фев 2011, 14:12
Юра, тему всю не перечитывал, так как не моя, но спасибо, почитал и глянул ссылку. И все-равно непонятно...
Ты говоришь, что полисвич - обычный предохранитель, но самовосстанавливающийся. И говоришь, что на фото, которое я выложил выше, изображен полисвич. Объясни еще для чего указывается температурный номинал - что это за температура?
#27     Re: сопротивлени вентилятора отопителя 03 фев 2011, 15:15
Еще раз. Полисвич это резистор с положительным коэфициентом сопротивления, т.ею с ростом температуры его сопротивление возрастаети очень сильно. Следовательно, что бы полисвич перешел в высокоомное состояние необходимо его нагреть до определенной температуры. Такой нагрев может идти двумя способами. Внешний скажем феном или просто спичкой и т.д. И самонагрев. Вот именно самонагрев и позволяет ему выполнять функцию предохранителя. Такой резистор имеет начальное небольшое сопротивление в холодном сосоянии доли или единицы Ома в зависимости от тока для которого он предназначен. если ток по какой то причине возрастает, он начинает нагреваться, так как на нем выделяется мощность в виде тепла (формула сила тока в квадрате умноженная на сопритивление). Нагрев ведет к росту сопротивления, рост сопротивления к увеличению выделяемой мощности, мощность еще сильнее его нагревает и т. д. И он лавинообразно переходит в высокоомное состояние это десятки килоом. Обрати внимание он не отключает цепь как предохранитель при пергорании, а ограничивает ток на безопастном уровне, это несколько миллиампер, которые поддерживаю резистор в нагретом состоянии. Вот и все. Темература снизилась, он снова вернулся в состояние нескольких ом, и снова готов к работе. следовательно для полисвичей указывается минимальное сопротивление при нормальных условиях и сопротивленй которое большое прибольшой температуре. Ну еще и напряжение цепи в которую его можно включать.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#28     Re: сопротивлени вентилятора отопителя 03 фев 2011, 18:11
Принцип действия сего девайса я понял, но спасибо, что еще раз подробно описал. Вопрос был в том, для чего указывается температура на корпусе. Если например 200 градусов, то что, если он нагреется больше 200 градусов, то ему пипец? Или 200 градусов - это то значение, при котором он выполняет свою работу в качестве предохранителя?
#29     Re: сопротивлени вентилятора отопителя 03 фев 2011, 18:21
Именно так. Но надо учитывать что точной границы перехода нет. и она зависит от многих факторов в том числе и тока протекающего через полисвич, Это можно сказать некоторый обобщенный усредненный показатель его срабатывания.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#30     Re: сопротивлени вентилятора отопителя 03 фев 2011, 19:24
Теперь понятно, спасибо!
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
