Majestic-12 [Bot]
<<     Величина давления в масляной системе     >>
в457му70:
Никколай
02 фев 2011, 20:17
#1     Величина давления в масляной системе 02 фев 2011, 20:24
Доброго всем времени суток господа!
Кто может ответить на этот вопрос?
На горячую какое давление должно быть всетаки на холостых?
Нижний предел какой для нормальной работы чтобы гидриков вообще не слышно было? нигде не нарыл этой информации.
После прогрева приаерно от 50 градусов начинают тарахтеть гидрики, есть подозрение на малое давление в системе.
Лампа не горит ни на каких режиммах.Тухнет сразу же после заводки. Датчики рабочие.
#2     Re: Величина давления в масляной системе 02 фев 2011, 21:35
имхо, нормальное на оборотах хх это от 1 бара и выше,на 2000об.мин 3.5 бара и выше.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Величина давления в масляной системе 02 фев 2011, 21:56
Если есть сомненья, померяй обычным манометром. Это недавно обсуждали.
#4     Re: Величина давления в масляной системе 03 фев 2011, 03:13
3,5 у нового авто на горячий двигатель на хх. Ниссан патрол был рабочий у того вообще всегда 4 и на хх и на оборотах.
На классике перебирал пару раз двигатели, когда соберешь все на хх 2,5 очка когда прогреется хотя в книге написано оптимальное давление 3,5. Но что то я такого давления в классиках не видел на хх.
Форд гранаду делали двигатель V6 2,3 тоже 3,5 держал на хх прогретый или 3, точно не помню.
В идеале горячий двигатель глушишь и сразу зажигание включаешь, лампа давления масла должна загореться через 1-2 секунды.
в457му70:
Никколай
02 фев 2011, 20:17
#5     Re: Величина давления в масляной системе 09 фев 2011, 21:27
померял давление
на горячую на хх 1бар, на холодную 4.5
что делать?
#6     Re: Величина давления в масляной системе 10 фев 2011, 00:03
а на 2000 обм.мин. сколько?
в457му70:
Никколай
02 фев 2011, 20:17
#7     Re: Величина давления в масляной системе 11 фев 2011, 04:14
около 2-х
#8     Re: Величина давления в масляной системе 11 фев 2011, 17:39
http://www.youtube.com/watch?v=yoj7be4TEXI
#9     Re: Величина давления в масляной системе 11 фев 2011, 21:08
в457му70 писал(а) :
около 2-х
два это очень мало :shock: , пора беспокоиться, нужно проверять вкладыши пром вала, если с ними все нормально, то маслонасос шатунные вкладыши....
 [ Сообщений: 9 ]
